i badrummen finns golvvärme och termostat med en´ratt på väggen. det finns en liten knapp under knappen som man sätter på den. det h´änder inget när man trycker på den lilla knappen så jag vet inte vad den är till för. sen är där en lampa som lyser grönt på lägsta sifforna sen blir den röd. den blir aldrig grön på en högre siffra även om den står på länge. vad betyder lampan. blir den aldrig riktigt varm?
Är det vattenburen eller elektrisk? Fungerar golvvärmen alls?
Vet inte. Kan man se det nånstans? Jo den funkar.
Trycka du in knappen är golvvärme inkopplad lampan ljusa grön golvvärme på. Blir lampan röd värms golvet. När inställt temperatur uppnås växla lampan från röd till grön
grön lampa golvvärme på värma ej golvet
röd lampa golvvärme värma
knappen är huvudkontroll av + på
Det enklaste är nog att konsultera bruksen för den termostat du har för mig kan det även vara nattsänkning på den "knappen".
Har nåt liknande i en kåk jag äger och "knappen" vettifasen vad den gör, iaf styrs där golvvärmen av nämnda termostat via magnetventiler (wirsbo) :D Knappen gör då varken från eller till.
