92 214 läst ·
227 svar
92k läst
227 svar
Första husrenoveringen
Jag har tagit hänsyn till det. Tanken var att då det endast är 45mm tilläggsisolering och att väggarna såg fina ut i övrigt så gjordes bedömningen att det är liten risk att fukt kondenserar på fel ställe i väggen. Men det är också därför som jag använt ångbroms och träfiber. Då ökar man ju möjligheten för väggen att lufta/buffra ev. fukt.estwing skrev:
Eftersom antalet pannrader inte gick jämnt ut (vittinge T11 = fast läktavstånd) så valde blev jag tvungen att kapa pannorna. Valde att ta ut längden på de två översta raderna. vilket blir mellan 150-200 pannor som ska kapas i längd, kapa fasning och sedan slå av de främre klackarna. Hyrde därför en vattensåg vilket funkar perfekt! Det tar tid dock
Börjat lägga taket nu. Efter halva taket så märkte jag att det började skeva. Raderna var raka p.g.a rätskiva men naiv som jag varit så underskattade jag hur snett det kunde bli. Efter halva taket diffade det ca 10 cm mellan takfot och nock till motstående gavel. Så det var bara att riva upp och börja om. Nu kontrollerar jag avstånd til motstående gavel och att raden är rak med rätskiva efter varje ny rad. Sakta men säkert
Låter som et fint tips ! Just nu har jag en process som fungerar. Att sätta upp provosoriska vindskivor (utan byggställning på gavlarna) och sedan snören när jag jobbar själv hade nog varit svårtÅsa Lund skrev:
Det jag gör nu är att mäta ut 1m streck på bärläkten ut från gaveln jag är påväg till. Sedan mäter jag varje ny rad mot dessa linjer så att raden i sig är rak gentemot gaveln. Innan dessa så gör jag plattorna raka inom raden med rätskiva. Just nu diffar det ca 5mm mellan takfot och nock efter ca 5 m tak. Så det känns OK
Sådär, då var teglet lagt. Återstår att skruva fast pannorna vid nocken, metaroll och sedan nockpannorna. Iom att jag var tvungen att kapa av de två översta raderna så försvann också den främre klacken för underspännet och det finns inget utrymme för U-kroken mot nockbrädan.
Det är vittinge tegel så fast läktavstånd på 375 mm. Hade man lagt 300 tak och vågat laborera med läktavståndet hade man kanske fått ihop det utan att kapa rader, men jag vågade inte och tog det säkra före det osäkra. Vittinge skriver själva att om avståndet inte går jämnt ut så rekommenderar de att man tar ut diffen på de två sista raderna.estwing skrev:
Så jag satte första raden vid takfoten så den skjöt ut 40 mm, sedan 375 mm läktavstånd. När jag kom upp till nocken så mätt jag ut avståndet mellan bakkant översta bärläkt till nock som ska vara 40 mm. Avståndet som blev kvar delade jag med två och tog de sista två raderna med detta mått.
Vindskivor och vinskiveplåt på
Taksteg
Påbörjat att fixa trappan
Mycket gips och mycket skarvar blir det
Mycket hörn => mycket remsor => mycket tid och energi
Grundfärg på
väggarna börjar bli klara
Lagt ner alldeles för mycket tid på denna lilla del. Men är nästan klar sånär som på ett lager täckfärg till.
Produkter som diskuteras: "Taksteg"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Rev bort innertaket. Som tur var satt det gammal vitmålad panel.
Målat tak och panel. Målade panelen lite semiprovosoriskt med överbliven färg.
Skaffade en "ny" begagnad radis model "stor" tror denna är ca 60x140x13 cm . Semijobbigt att hänga upp på väggen då det är betonghålsten, men kemankare fixade det !
inkopplat och fint.
Håller för närvarande på med "trappräcke" ner. Vi har barn så det känns bra, trappan är ganska brant och vinklad.
Spegel i badrummet på plats
Börjat bygga fläkten
Målade köket och byggt ramen till fläkten
Tre lager våtrumsfärg på plyfan
Genomföring (ska isoleras vidare)
Genomföring sett från spiskåpan. Gjorde en "krage" av plyfa, drevade den med lindrev. Tejpade sedan skarven.
Typ färdig ! Tyst som fan och suger fint ! Fjärråskupan Emir 74 med systemair KS200 ec fläkt. Stor ljuddämpare och 160 spirorör till murstock.
Köksluckor på "högskåpssidan" på plats
Börjar se vettigt ut
innan upröjning
Uppröjning pågår
Svårt att se på bild kanske, men berg som "sticker" upp ska bort
Spräcker berg
Rensat vidare
Spräcker på. Denna stenen ca 1,5 ton
