92 362 läst ·
227 svar
92k läst
227 svar
Första husrenoveringen
Fuktskada efter läckande takgenomföring
Gammalt kök utrivet.
Pågående rivning av innervägg.
Det blir en del bråte
Riving av badrum för att renovera och bygga ut.
Fortsatt rivning av badrum, hall och Barnrum (gamla köket)
Påbörjat Förstärkning av golv för Badrum
Nya reglar för badrum och vägg in till Barnrum.
Rivet och reglar upp för tilläggsisolering 45 mm med hunton träfiberskiva.
Pågående rivning av Nytt kök
Tagit bort fönster för att byta plats och för att förminska det som sitter... Det kommer bänkskåp framför och fönstret går för långt ner, och det är även för brett för att klara tillkommande köksfläkt.
Pågående lagning av yttertak där läckande genomföring varit. Satte ny råspont bakom. fick en möjlighet när det slutade regna. Nackdelen är att det blev -4 grader istället...
Körde två lager med takpapp... Spikade mycket.... SKa köra asfaltsklister på skarvar och spik när det blivit lite varmare.... Taket behöver "bara hålla" till sommaren.
Andra lagret.
Skiss för nytt kök och blivande altandörrar.
Börjat förbereda för att elektirker ska kunna dra el
Fuktskadat tak iordningställt och vindstrappa byggd. Det är mytcket mera återställt än vad det ser ut att vara på bilden. Men efter ett tag så kom jag på den brilljanta iden att återanvända all råspont som blir över från vissa rivningsmoment till att laga taket.
Isolering av sovrum, använder Hunton träfiberisolering
Tillägsisolerar 45mm, sedan ångbroms och sedan OSB och gips
Badrum rensat för kommande gjutning av EPS m.m.
Eldragning på vinden, vill inte tappa takhöjd genom att sänka innertaket så jag drar elen på vinden. Vilket tyvärr innebär att all kutterspån måste bort
När jag rensade ur kutterspån för kommande gjutning av EPS i hallen så hittade jag en gammal fuktskada under entredörren..
I och med att jag hade sparat tjärpapp och virke så hade jag alla dimensioner att tillgå och lagade hålet. Själva grundproblemet har jag nog koll på men helt åtgärdat blir det vid dränering då hålet var bakom en gjuten entretrappa
Hall gipsad, golv i hallen gjutet, toalet isolerad och delvis OSB och gipsad
Avlastningsbalk för nytt fönster på plats. JAckade ur 3 st 2x4 tums sponatade plank som balken vilar på. Reglarna är för att dels förbinda planken med varandra men också ha lite mera yta att vila balken på..
Plattsättaren har varit i farten. Norrvange grey 60x60 plattor
Börjat bygga igen fönstret i det som var kök men nu är barnrum. Tog ett treluftsfönster härifrån, för att sätta in i det nya fönstret i vardagsrumm/kök.... och ett gammalt ifrån köket in hit.. Iom att jag sparar allt virke så var det ganska enkelt att få ihop då alla dimensioner är samma
Gammal el möter ny el, skönt
Nya fönstret (det jag tog från köket) är inne.
När gamla elen var borta så kunde jag börja riva den delen av väggen ner mot trappen... efter att jag avlastat taket då... Här vet jag inte än hur jag ska alasta taket då det är hjärtevägg. Avlastar gärna ovanifrån men vet itne än.
Nya fönstret fick så klart direkt korrekt foder. 22x60mm... Återstår att foga och måla färdigt när värmen återvänder.
Även det "nya" mindre fönstret i barnrummet fick salning och foder
Börjat sätta upp "bakvägg" för att fästa bänkskåpen i då vi ska ha 20cm djupare bänkskiva... Har också börjat sätta igen fönstret som ska bli mindre. Dels då det annars krockar medstänkskydd och bänkskiva. Men också för insynen. Det är nog tillräckligt med fönster
Fönstret härifrån sitter nu i barnensrum. Har beställt ett nytt 90x130.
Halva huset, 2 sovrum, en hall och badrum börjar ni "ganska färdiga"
Påbörjat att öppna upp för altandörr. Det är kortsidan så behöver egentligen inte någon avväxlingsbalk. Men fällde in en 90x140 (90x90 limträ och sedan skruvlimmad 45x90 regel).
Börjat bygga igen det gamla sovrumsfönstret i det nya köket (där det blir ett lägre fönster).
Isolerat (OBS kommer även isolera bakom radiatorerna. Men måste koppla bort dom först.
Öppnat upp för altandörren, och monterat dit "ramen" som altandörren sitter i. Vi vill kunna öppna dörrarna 180 grader och för att göra det så måste ju karmen liva med fasaden. Då finns det inget att hänga karmen i. Så jag byggde en ram av 45x145 reglar som är limmade, skruvade och har vinkeljärn. Denna är i sin tur skruvad i väggar och golvbjällkar.
Altandörr inne. Vi var 3 killar som fick in den utan problem. Vi hängde av dörrarna, la karmen på golvet där den skulle ligga. Hängde på dörrarna när karmen låg på golvet. Låste allt och "reste upp den". Inga problem.
Barnrum spacklat och redo för grundfärg.
Sovrum grundmålat
Installerade HEA140 balk i hallen.
Det gjorde stor skillnad.
Barnrummet grundmålat och "bättrat på med lite spackel"... Jag gör så gått jag kan, sedan grundmålar jag en gång. Går med släpljus över hela rummet och hittar småmärken som man vill fixa. Sedan grundmåla en gång till.
Börjat reparera murstocken med Kalkbruk.
Fyllt igen undergolvet och slipat för att få allt slätt...
12mm rot-golv på plats efter slipning
Slipade också sovrummen. Men här blir det inget rot-golv utan bara ekparkett.
Bänkskåp och köksfönster på plats !
Typ här står jag just nu
Tack ! jag försökerPellePeps skrev:
Gips och spackel resterande del av vardagsrummet. efter att ha tagit bort radiatorerna.
Regla ut och förberett för el i en "mellan"vägg på andra sidan av köket.
Bänkskiva på plats. Ceasarstone Shitakee, ca 85 cm djup.
Försöker reparera murstock i barnrum.
Komod uppe i badrum
Murstock grundmålad och dörrfoder på plats.
Vardagsrum grundmålat och smygar samt foder på plats
Murstocken blev helt ok ! Barnrum nymålat !
Även sovrum nymålat
Golvläggning pågår.
Golv
Röris har dragit nya kopparrör, 22mm, till radiatorerna.
Golv klart
Mycket pill med att återanväna de gamla fodret. Resten har jag tillverkat själv.
Komod uppe i badrum
Även sovrum nymålat
Golvläggning pågår.
Golv
Golv klart
Brytare installerade i Duroplast. 40-tal ! väldigt nöjd.
Stor del av luckorna på plats ! Inte missnöjd !
Även stora dela av andra sidan på plats.
Spackla, spackla
Skräpskjul håller på att bli temporär uteplats.
Foder på altandörren
Dusch och blandare på plats !
Frånluftsventilation inne och även påbörjat ventilatin för köksfläkten. Frånluften och köksfläktens luft går in på två olika delar av murstocken.
Börjat sätta takpanel. Det gick inte så bra, planken är väldigt skeva. Men har en separat tråd om det
Ungefär här står jag nu.
Vi har flyttat in (som man ser på sista bilden) och det innebär att allt sedan några veckor går mycket mycket långsammare. Det som innan var 4h effektiv tid en vardag har nu blivit 1-2h oeffektiv tid
Stort tack !PellePeps skrev:
Stommarna är IKEA men luckorna till bänkskåpen är från "Bucks and spurs" och serien heter "flat oak", Bänkskivan är Ceasarstone Shitakee. På andra sidan sedan kommer helt släta luckor från Pickyliving i en varm sandfärgad ton. Men den leveranstiden var lite längre
Efter lite semester så har jag nu tagit tag i att byta ut taket. Det var orört sedan -45 så pappa m.m. var i väldigt tråkigt skick. I efterhand så kunde man säkert sparat en del pannor, frammförallt på framsidan. Men tiden är ju en faktor, container var bokad och nytt tegel köpt. Så allt revs.
Tyvärr var det en del råspont som var dålig (som jag trodde) p.g.a. läckande gamla genomföringar. Samt lite möggel vid takfoten. Så all råspont på dessa delar byttes.
Det kanske inte ser så mycket ut, men på varje sida av taket var det ca 3-4 byggsäckar (126 L ?) med skräp under pannorna.
När råsponten vid takfoten var riven så såg jag att jag hade takfotskil. Så för att kompensera för den nu högre ströläkten (innan hade man 15mm) så sågade jag ut nya som var ca 8 mm högre i framkant. Hoppas det blir bra.
Takfotspapp och takfotsplåt på plats.
Duken på plats på ena sidan och över nock. Uppvik mot skorsten påbörjat.
Först flextätning i skarvarna vid första uppviket.
Sedan en kappa på. Det gick inte att spika i skorstenen (varken fog eller sten). Så jag limmade som en galning med asfaltsklister (1 L på kappan) och sedan fixerade allt med spännband. Det som återstår nu är att efter det har torkat så skall jag kleta på klister i ovankant. Samt ny omgång med flextätning i nederkant.
Tillslut så var nya takfoten på plats på även andra sidan och lika så första två rullarna med duk. Det blev lite kladdigt, men jag gör detta själv så i vissa moment är det svårt att hålla i papp, klistra, dra bort skydsfilm, trycka fast pappen, hålla den på plats m.m. samtidigt, utan att det kladdar
Sedan på med en stor del av ströläkten.
Och här står jag nu
Och här står jag nu
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
