92 370 läst ·
227 svar
92k läst
227 svar
Första husrenoveringen
Det blir nog en kombo, för att få ner kostanderna. Jag fyller upp med Makadam 150mm där det är djupast och därefter cellplast, på ställena som inte kan få 15cm makadam under sig får 65mm isodrän och därefter cellplast. I praktiken blir det säkert någon typ av övergång så även områden med t.ex. 10cm makadam får isodrän. Områden med 150mm makadam och sedan cellplast kommer då få ca 25cm isolering och de andra 20cm.J jhall skrev:
Funderar också på plast längst ner mellan makadam och cellplast och Markduk N2 uppe på isoleringen innan golvvärme etc.
Vilket jobb du gör! Är inte din fråga om isoleringen ganska onödig, du vill spara några tusen i botten på ett projekt som kommer att kosta betydligt mer pengar. Isodrän är vad skall använda!
Lycka till med resten!
Det tycker jag inte. Om jag ställer motfrågor, - isodrän även om jag har en bädd av makadam och avrinning, isåfall hur tjock makadambädd?Lars Landen skrev:
- givet första frågan varför ska jag använda 20cm isodrän när kapillärkraften i isodrän bryts efter 10cm (på 100% mättad jord, tunnare för bättre förutsöttningar ) ?
Prisskillnaden är över 10 000, för mig blir det o lediga pengar om jag får samma effekt utan.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 597 inlägg
Finns ju ingen anledning att köra isodrän när man redan löst dräneringen med makadam.
Prisvärt blir kanske att köra t.ex. BEWI EPS Grey? λ0,031 om nu PIR är ute ur ekvationen? (Isodrän λ0,042)
Ja Bewi Graphite (tror det är den du menar) ör typ 900 kr/10cm (över hela ytan) dyrare. Det borde kanske Betala av sig. Det jag jämför mot är finfoam S80 som har 0,038 i LambdaRabbithole skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 597 inlägg
Det är nog samma, kollade på den byggmax säljer
Flashback för mig - Ser precis ut som vårt hus 😀
Ett karaktärsdanande jobb du gör. Tummen upp 👍
Det kommer att bli bra
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 597 inlägg
Ja, det är nog okej, och isoleringen blir kapilärbrytande i sig så ingen anledning att fylla igen med tjockare lager grus.
Blir superbra!
Blir superbra!
För sådana här jobb tycker jag det är värt att beakta skumbetong. Kapilärbrytande, isolerande,ojämnheter inga problem.
Eventuell golvvärme går att fästa i skumbetongen.
Vänlig betongkaka längst upp.
Angående PIR...finns pga brandkrav i vägg
Skumbetong känns som ett luddigt begrepp. Olika lambda etc. Kapilörbrytabde förstår jag inte hur den kan vara när det är betong med lite slaggsten (eller liknande i). Hur som så känns det som att makadam & cellplast är billigare givet en viss takhöjd och isoleringseffekt. Tex bästa skumbetongen jag hittade har lambda 0,07 vilket är typ hälften av cellplast => 40cm skumglas för samma isoleringsförmåga.G gweru skrev:
