2 518 läst ·
21 svar
21 svar
Första brasan i pannan...
Nu är det äntligen klart.. första brasan tänd i pannan.... tog ett tag att få fyr första gången, men efter tre försök så fick jag fjutt på den.
Det jag inte har helt klart för mig är returtempen på vattnet som går in i pannan.. vilken temp har ni på den?
Jag har en Calmar V65 med konstanttemphållare som styr shunten.
· Västra Götalands Län
· 461 inlägg
Men du har väl en laddomat mellan pannan och acktankarna där du ser tempen. Mina tankar ligger på mellan 30 och 40 grader ungefär när de är urladdade.
Japp, det är en laddomat men blandningstemperaturen ställer jag in manuellt...
Provade lite idag och satte returtempen in i pannan på 70 grader. Pannan värmde upp vattnet 10 grader så ut-temp blev då 80 grader... men jag vet inte vilken temp som är den mest optimala...
Jag anser att returtemperaturen bör vara så att du får ut ungefär 90°C från pannan.
Tredje brasan idag, två fulla inlägg, dock inte full fräs så det är bara 85 i toppen och 65 i botten.
Jag har labbat med lite olika temperaturer, när pannan har hållt siså där 85 grader så har jag fått ut ca 80 grader (ung 60 grader in i pannan).
Måste nog få till isoleringen för tankar och rör, det är grymt varmt i pannrummet idag.... Men det är riktigt kul att det börjar fungera nu, pumpen låter inte som ett tröskverk längre å pannan håller en jämn temperatur.
Skulle nog vilja ha upp rökgaserna lite mer, i början av eldningen så låg jag på 180 grader (85 i pannan), men sen gick den ner till 150 grader (fortfarande 85 i pannan) nu ligger den på 130 grader (fortfarande 85 i pannan).
Det klan ta en tag innan man får upp full fart på allt. Allt är ju nedkylt. Sen en massa fukt i pannan som ska eldas bort.
Rökgas tempen rättar nog till sig den med.
Att isolera tanken kommer nog göra endel skillnad det med.
Testa med att byta termostat i laddomaten med. Kan hjälpa att få upp tempen lite
Grattis till värmen!
nog ska man ta det lugnt i början
Vattentemperatur i retur till pannan skall ligga på ca 70 grader annars är det risk för kondensbildning och rostskador på eldstadsplåten där den kylls under 70 grader. Vatten som dunstar ur veden kan kondensera på dom nerkylda ytor och orsaka rostproblem på sikt. Det är faktiskt därför man har tempreglering på returen ... annars skulle man ju kunna ta det kalla vatten direkt från tankbotten.
Det är såna rekommendationer och förklaringar jag har hört och litar på. Du tjänar i alla fall ingenting på att sänka retur under 70 grader. Får du för höga temp i själva pannan så kan du alltid öka pumpen ett steg upp.
gaia
gaia
Någon termostat har jag inte, det sitter en konstanttemperaturregulator på shunten som skall hålla en viss temperatur i returen, ställbar från 10-90 grader.gadeberg skrev:Det klan ta en tag innan man får upp full fart på allt. Allt är ju nedkylt. Sen en massa fukt i pannan som ska eldas bort.
Jag isolerade tanken idag, det märks redan i pannrummet, det är inte som en bastu längre.
Jag har märkt att det inte blir speciellt mycket aska från ett inlägg, det verkar som om en del av askan dras upp i skorstenen och sedan faller ner i de andra tre piporna. Har jag för bra drag, eller nåt?
Jag har fyra pipor i skorstenen och jag använder endast en pipa till pannan. När jag kollar bakom sotluckorna på de andra piporna så finns det en prydlig hög där.gaia skrev:
Jag har fått upp tempen lite mer i pannan nu. Driftar på 90 grader och ca 80 grader på vattnet ut från pannan.
Är det ny aska då är det något som är fel på din skorsten, tycker jag. Dom andra pipor runt eldstadspipan i gamla hus brukar oftast vara ventilationskanaler som du kanske inte använder idag. Jag ser en risk att rökgaser kan sprida sej till bostadsutrymmen den vägen om någon av gamla tillbommade vädringsventiler blir otätt. Hoppas du har kol på detta och slipper bli rökförgiftad i sömnen. Sätt några rökvarnare om du inte redan har såna i sovrummen. Det kanske låter som om jag överdriver men kolmonoxid som finns i röken i olika mängder vid olika förbränningsfaser är en riktigt farlig gas och du hinner inte vakna om det händer. Hund och katt känner faran tidigare än vi människor men har man inga djur inne så finns det ingen som kan slå larm i tid.AndreasK skrev:
Prata med din sotare för säkerhets skull
gaia
Nä det är ingen fara med den saken. Det är en helt ny Isokern M58. Jag misstänker att rökgasfläkten drar med sig sotflagor som sedan slår i kåpan på skorstenen och sedan faller ner i de andra piporna.gaia skrev:Är det ny aska då är det något som är fel på din skorsten, tycker jag. Dom andra pipor runt eldstadspipan i gamla hus brukar oftast vara ventilationskanaler som du kanske inte använder idag. Jag ser en risk att rökgaser kan sprida sej till bostadsutrymmen den vägen om någon av gamla tillbommade vädringsventiler blir otätt. Hoppas du har kol på detta och slipper bli rökförgiftad i sömnen. Sätt några rökvarnare om du inte redan har såna i sovrummen. Det kanske låter som om jag överdriver men kolmonoxid som finns i röken i olika mängder vid olika förbränningsfaser är en riktigt farlig gas och du hinner inte vakna om det händer. Hund och katt känner faran tidigare än vi människor men har man inga djur inne så finns det ingen som kan slå larm i tid.
gaia
Jag har eldat med alldeles för stora vedklabbar, det brinner dåligt så det blir nog ingen riktigt förbränning. Rökgaserna går upp mot 200 när det brinner bra (mindre vedbitar) men sen sjunker den ner mot 100 grader när det brinner sämre. Snart så är de bitarna slut, dock så blir det inte helt 100% bra sen heller, jag har ett helt lager med 33 cm bitar, som visserligen kommer brinna riktigt bra.
Just nu har jag nästan 90 grader i toppen men bara 60 i botten, det verkar trögt att få till de sista graderna i botten, troligtvis för att det inte brinner så bra...
Annars så är jag nöjd med panna och system, vi sänkte energiförbrukningen från 80 kWh till 23 kWh genom att börja elda i pannan.
då är det ingen faraAndreasK skrev:
Prova att öka/ minska primärluften ( laborera litet med luften så du hittar bästa läge) när du eldar med stora bitar. Dom stora bör också kunna brinna bra ... om veden är inte för fuktig och mest av värme går åt att torka ved i stället för att värma vatten. Det är faktiskt inte tanken att man ska elda med små 30cm pinnar i en 65kW panna ....
det fanns trådar på forum som beskrev mycket bra hur det ska gå till sök på namn "sveno"
gaia
