15 819 läst ·
36 svar
16k läst
36 svar
Försöker förstå denna Byggmax-plansch om vatteninstallationer
Tror snarare den är skapad av någon som lämnat grundskolan utan godkända betyg. Det finns alltförmånga sådana. Just skaparen av denna verkar ha blivit tvungen att ängna sig åt rörmokeri för att försörja sig.T teuvo tainio skrev:
Tabellen gäller ju 90 graders böjar med olika gänga. Jag får det till att man menar att om invändig gänga är g8 ska utvändig gänga kopplas till g10. SvårbegripligU User573 skrev:Hej!
Bifogat hängde inne på röravdelningen på min lokala Byggmax-butik.
Vad jag inte får ihop är rutan längst till höger samt text under denna;
"Om din invändiga gänga är exempelvis G8 ska du skruva fast den mot med en G10 gänga"
Hur skall en 17 mm gänga få plats i en 12mm gänga?
Funderar på om de kanske har gjort en tabbe och menar tvärt om, men även detta blir ju konsigt. Då är det istället ett glapp på 5mm vilket väl gör att den inte heller går att skruva i då den är för liten?
För övrigt låter det ju helt absurt ologiskt att man skall skruva olika storlekar mot varandra för att det skall passa. Det är ju som att säga att en M12-mutter skall skruvas ihop med en M13-skruv?
Eller är det bara jag som helt misstolkar detta?
Den högra tabellen visar ju dimensionerna på deras reduceringar. För att kunna koppla ihop olika rördimensioner. Det är alltså gängan i vardera ända och de ska inte skruvas ihop med varandra. Känns lite otydligt uttryckt och inte färdigtänkt.U User573 skrev:Hej!
Tabellen är nog skapad av någon som totalt missförstått att en tex G10-3/8-R10 gänga är samma sak oavsett om man mäter den utvändigt eller invändigt.
Mäter man sen på tillhörande rör så kan man ju få en mängd olika mått beroende på vad man mäter.
Undrar om det handlar om att man bör gå upp en dimension vid installation av längre rör. Tex om man har inkommande G8 1/4" så ska man gå över till G10 3/8" för att undvika tryckfall, eller nått. Är själv ingen rörmokare.U User573 skrev:Hej!
"Om din invändiga gänga är exempelvis G8 ska du skruva fast den mot med en G10 gänga"U ulf karlsson4 skrev:
Låter i den formuleringen som att en utvändig G10 ska skruvas in i en invändig G8.
Problemet med sista tabell är att man använder G framför och inte mm efter!
Har man en grej hemma med någon gänga så vet man inte, (om man inte tillhör skaran av extremt skitnödiga vet mycket mer än andra typen som inte kan låta bli att visa upp det), vilken typ av gänga man står med och då man mäter man.
Och en 10 mm utvändig kräver en 8mm invändig.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 612 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 612 inlägg
Det är ju tydliga steg mellan rörgängorna (och de minsta används nästan aldrig och de större ovanliga i villasammanhang) så det räcker att titta på kopplingen för att se vilken det är, mäta behövs inte. Finns betydligt knepigare saker inom vatteninstallation än detta.
