Har löst om andra som har bytt gummimaterial för kompressorupphängningen. Sök på Nibe+problem här på forumet.
Kjell_G skrev:
Menar du att ersätta dörren med draperi? Jag trodde att ett massivare material dämpar bättre, men tyget fångar ju upp och dämpar samtidigt som det inte för vibrationer vidare. Är det rätt uppfattat? Låter som ett bra tips. Då kanske det är ett bra och billigare alternativ:)
Kjell G
Inte ersätta nån dörr.
det kan vara ett allternativ til att bygga in värmepumpen i ett "skåp". Ett "skåp" kan ge högre ljud, blir som en trumma
Skåpet ger nog inte högre ljud (men, visst kan det ge högre på vissa ställen. Beror på massa omständigheter.). Pumpen står redan i ett 'skåp', själva rummet. Det är troligtvis så att det blir resonans i rummet, som gör att vissa frekvenser låter extra mycket. Blir rummet mindre så blir resonansfrekvenserna högre. Om du gör ett skåp så är 'tanken' den att oljudet skall stängas inne i skåpet. Skåpet måste också dämpas, så ljudet där inne kan dämpas ut och inte stutsa omkring i evighet.
Lite generellt: Om ett draperi (i lämpligt tyg) monteras en bit framför en vägg. Så kommer ljud att dämpas ut, som annars skulle studsat emot väggen utan energiförlust. Ljudvågorna kommer att passera genom draperiet flera gånger, när de stutsar omkring i rummet. Detta för dämpning av diskant och mellanregister ljud. Bas ljud tar sig igenom ändå. Om nu inte drapperiet är något alldeles extra.
Jag misstänker att rummet som pumpen står i är rektangulärt, med parallella väggar. Hade varit en fördel om det var icke parallella väggar.
Ett alternativ: Gör ett draperi som hängs framför pumpen, mellan sidoväggar. Blir då ca 2,7 meter och hänger 1 meter från en vägg. Så som jag har uppfattat rummet. Drapperiet bör bestå av stenullsisoleringsskivor, ca 1 dm tjocka och med hög densitet (markskiva?). Dessa skivor bör kläs in i lämpligt tyg, så de inte dammar.
Här bör man ha klart för sig att huvudsyftet med detta inte är att dämpa direkt ljudet som kommer från pumpen. Utan de ljudvågor som stutsar omkring i rummet.
Bygga in i skåp, borde också vara ett alternativ. Det kräver dock mycket stabila väggar och dörr (minst 44mm spånskivor).
Hur är det med rör vibrationer?
Har du flexslangar?
Mich: vibrationerna är knappt kännbara som sagt, rören är inte av flextyp vad jag vet. De är beklädda med nån svart isolering.
Hur tänker du om åtkomlighet med draperiet? Markskivor är ju tunga, måste de inte sättas i nån slags ram?
En ny tanke har kommit upp, att ha både tjockt tygdraperi som omsluter själva pumpen och sedan konventionella skjutdörrar med nån slags isolering.
Kjell G
Kjell_G: Har du svart isolering även på kall-, varmvatten och element rören?
På ingående rör från jordvärmeslangar, ja. Från ovansida pump är det flexslangar i metall till de oisolerade kopparrören för golvvärmen och varmt/kallt.
Kjell G
Aha, du har redan flexslangar.
Jo detta med draperi o markskivor, lite förtydligande om min ide:
Montera tre draperi skenor (kraftig modell) i taket. Parallellt med varandra och 10 centimeter mellanrum. På var och en av dessa hängs tyg med markskiva inuti, ca 1 meter breda. Om man skall komma åt det bakom, så skjuter man alla åt höger eller vänster.
10 cm markskiva kanske är att ta i. Alternativ kan vara 45 mm väggisolering eller fasad skiva. Tror de är ca 2 cm och är typ ihop pressad isolering.
Tänker du montera skjutdörrar. Så montera de snett, ej parallellt med någon vägg.
Y
Jag söker nu vibrationsdämpare till min Nibe, lite nyfiken på hur det gick för Kjell, ifall du fann något och är nöjd även idag?
Kännertill dom på värmepumpsforumbutiken men nyfiken på alternativen. Kikar lite vad stora fläktrum använder sig av.
Hej, tyvärr funkade inte mina hemmagjorda lösningar, ett par gamla knäskydd för snickarbyxor. Har inte sökt andra dämpare heller. Däremot visade det sig att det värsta bullret lugnade sig när jag lutade överdelen ngt in mot väggen!!! Så då satte jag en rejäl krok bakom vp och fäste en spännrem och drog åt :)
Dessutom har jag tagit ner taket och isolerat bjälklaget fullt ut vilket blev en aaaaning bättre. Nu är planen att ev flytta ut pumpen o dra en kulvert på ca 10m - ett jobb för nästa år kanske.
