Inga växter kan leva av luft, de behöver jord som håller fukt så inte rötterna torkar ut, näring i jorden för överlevnad och tillväxt.
Men du kanske tänkte dig att sätta en kruka bland stenarna?
Det är ca 2 dm planteringsutrymme.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 234 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 234 inlägg
2 dm i alla tre riktningarna?
Går det att få till dels att jorden inte försvinner iväg in bland stenarna och dels att när man vattnar så kan det inte bli stående vatten?
Hur är vintrarna där du bor?
Det är blir ju kallt på ett annat sätt så där än nere i jorden där själva jordvolymen håller nere temperaturvariationerna. Personligen skulle jag nog satsa på sommarblommor, sådana man brukar ha i amplar.
På bilden du visar är jag tämligen säker på att man ställt in en blommande petunia i kruka för att få en snygg ögonblicksbild. Petunior är slit och slängväxter och dör när säsongen är över.
Om du vill ha perenner eller andra övervintrande växter krävs nog mera. 2 dm jord på djupet är inte mycket. Du behöver någon form av behållare/kruka som håller jorden kvar och där växten kräver bevattning och gödsling samtidigt som dräneringen måste fungera så växten inte drunknar under höst/vinter. Kylan kan också vara påfrestande eftersom växten hänger i luften och inte har någon hjälp av jordvärmen.
Du får nog utveckla lite mera hur du tänkt.
Taklökar skulle antagligen fungera väldigt bra. Ingen maffig matta av blomster men ändå grönt och snyggt året runt.
Tack, jag är dock ute efter något som klättrar ned ut ur hålet ut på sidorna lite grann.H Harmagedon skrev:
Kanske får ge upp att ha det grönt på vintern och bara låta det växa på sommaren. Jag tänker montera ned en kruka och gömma i stenen.
Här ser ni bild på hur det ser ut nu med halvt uppfyllt med sten:
Kommer bli superfint!
Något ettårigt i kruka blir en bra lösning. På vintern kanske du ändå hellre vill ha någon form av belysning i den.
Tack! Det kommer sitta belysning inbyggt i form av spotlights som lyser nedåt. Men man kan ju ha nåt annat skoj i öppningen under vintertid. Lite hö kanskeH Harmagedon skrev:
Plantera murgröna (grön året runt) vid foten av den och låt den växa upp i hålet istället så kan du komplettera med valfri säsongsväxlingar där uppe, sommarblommor, Ljung mm
