Jag skulle gärna få tips och råd kring växter i rabatterna längs med den vita muren som du kan se på bilderna.
Det är en vit mur på ena sidan och en cortenkant i vågform mot smågatsten samt gräs.
Jag har velat ha olika storlekar av klot av buxbom, men är lite orolig för buxbomsjukan så funderar på janpansk järnek eller någon annan klotformad och gärna vintergrön växt. Förslag?
Förutom det har jag tänkt ett par buskar av vidjehortensian annabelle strong eller incrediball.
Jag har även varit inne på antingen ett prydnadsträd på vardera sidan av granittrappan alternativt gräs eller annat för att få upp höjden lite så det inte ser för platt ut.
Vi har en lagerhägg som vi kommer formklippa i den runda planteringen precis vid farstukvisten som syns på någon av bilderna.
Jag vill gärna ha det någorlunda lättskött men alltid kul om det kan vara fint så lämge som möjligt.
Har du möjlighet att ge tips och förslag på vad man skulle kunna ha i planteringarna?
Delen närmast huset har sol från morgon till ca lunch. Den vänstra närmast vägen och längst bort från huset har sol från morgon till eftermiddag. Det är ganska blåsigt men vi bor inte på någon höjd eller så.
Vi bor i Sollentuna zon 3.
Vänligen
Åsa
Vänligen
Åsa
Tror det blir för stelt med vintergröna klot. Tänker på arkitektur och material. Skulle sätta något som känns lite mjukare och härligare. Vipphortsensior kan du kolla på. Visst funkar även vidjehortensior men de är lite mer "vulgo" eller vad man nu ska säga... ;-)A Auusi skrev:Hej,
Vänligen
Åsa
Det första jag tänkte på var pärlbuske (The bride) som får välla över murkanten, men det kanske ni inte vill? Kanske en stadig kant av hybrididegran närmast muren, som också kan få växa upp och ge lite rumslighet mot uppfarten. Sen sätter du härligheterna på insidan? Något få tänker på är att klippa överkanten på idegranhsäckar böljande, det tycker jag vore superfint hos er, då binds designen ihop med de de böljande corténstålsplåtarna. Blir också lite mer wow till infarten.
Längs in där det var mer skugga, och det blir ännu mer med en vintergrön häck, kan ni ha vitblommande rododendron på insidan. (stället för hortensia) Eller om du vill bryta av så ta prydnasgräset tuvrör.
Tycker ABSOLUT något högt på sidan av trappan. Detta för att trappan och bygget runt det upplevs högt. Det vore välgörande med något som balanserar detta. Vet inte hur mycket jordvolym som egentligen finns för trädrötter där? Ta bara inte ett fnuttträd (buske på stam). Kanske skulle ni ha två uppstammade buskträd (dvs väldigt få stammar nertill, så kronan blir liksom "lyft", som ett betat savannträd typ).
I så fall kan du kolla på ligustersyrén, körsbärskornell eller ginnalalönn.
Hoppas det hjälpte lite.
Vi vill helst inte dölja granitstenen på muren så den tänkte vi försöka hålla fri.
Är lite osäker på vad du menar med att klippa överkanten av idegranen böljande. Försökt googla men förstår inte riktigt hur du menar.
De bredaste delarna i planteringen är 1,5m och de smalaste 1m. Djupet är ca 45-60cm med planteringsjord sen är det lera tror jag nedanför men en liten del närmast muren har en liten kant av plantonmatta ca 1-1,5 decimeter in från muren. Så jag tror inte rintigt vi kan ha för stora träd där. Gällande träden har jag funderat lite på dvärgsyren men den kanske alltid är rätt kort och då passar den kanske inte. Samt salix integra Flamingo som jag sett haft ganska höga stammar på instagram. Även klotkörsbär eller klotnaverlönn. Så svåra val allting! 😆
Tack snälla för dina tankar och idéer! 🙏🏼
A Auusi skrev:Tack snälla, det hjälpte verkligen.
Jag bifogar två bilder som inspo på böljande överkant.
