28 496 läst ·
24 svar
28k läst
24 svar
Förslag på varmkompost?
Kompostmask hade jag inte tänkt på. Med två alternerande komposter får ju processen gott om tid så jag försöker nog utan mask.
Men kolla vad Bauhaus säger om Greenline Master utan Plus. "Fungerar ner till minus 15 grader". Frågan jag ställer mig är vid vilken temperatur processen kommer igång igen efter en köldknäpp under 16 grader.
https://www.bauhaus.se/varmkompost-greenline-master-375-liter.html
Jag har en isolerad kompost och bor i zon 0-1. Komposten jobbar inte något vidare under vinterhalvåret dvs blir inte direkt varm. Den sjunker dock sakta ihop. Eftersom kompostmaterialet blir mer enahanda när gräs/ogräs inte tillförs är det viktigt att matavfallet kompletteras med tex ogödslad torv.
Produkter som diskuteras: "ogräs"
Ogräsrensare Sweeder
Ergonomisk ogräsrensare
79 kr inkl moms
Ja, det beror ju på vilken fart man har i kompostens "värmeverk", dvs nedbrytningsprocesserna. Men har man en full kompost med bra fart i så kan man nog hålla plusgrader i mitten av högen även om det blir -15 ute och den är oisolerad... Men om den stannar pga kyla eller näringbrist så fryser den ju ihop och då kommer den inte igång till våren i vilket fall som helst.
Min kompost är ute i sommarstugan så den kommer få ganska begränsat med nytt material under vintern, så det var lite därför jag tog den isolerade versionen. Just nu har jag ingen mask i den heller, det verkar inte som om någon har till leverans på hösten. Kanske ska vänta till våren, det blir ju bortkastade pengar om den inte klarar vintern ändå.
Kör själv med Greenline Master utan Plus, brukar alltid lägga klippt gräs runt om behållaren. Delvis så isolerar gräset lite extra vintertid, delvis så använder jag gräset för att blanda i så att det inte blir endast matavfall på vinter.
Mvh
Mikael
Mvh
Mikael
BirgitS
· Stockholms län
· 48 179 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 179 inlägg
Vi hade en lättisolerad kompost under många år och var det ordentlig kyla på vintern så frös den men det gick ju bra att lägga i matavfall ändå och så fort det blev varmare så startade nedbrytningen igen. Jag brukade samla ihop 2 säckar löv på hösten för att blanda med matavfallet.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 213 inlägg
Jag har kört två Biokub växelvis i drygt 10 år och de har varit över förväntan. Komposten reduceras mycket och blir väldigt ”fet”. Därför blandar jag ut den rejält med torvströ i processen. Ungefär halva volymen. Maskarna dra runt det hela och efter ett år med vila blir materialet luckert och helt homogent. Maskarna är finfina mörkröda kompostmaskar som jag ärvt av farsan.
Det enda jag skall klaga på är att spännaren för locket är alldeles för lätt. Den flyger av i hård vind. Jag fyllde den med plastfiberarnerad betong så var det problemet löst.
Mja. Jag har slängt i lite daggmask som jag hittade i rabatterna, men de är inte idealiska. Nog gräver de runt litekashieda skrev:
och hjälper till att dra omkring materialet, men de är inte i närheten av att vara lika effektiva på att äta upp avfallet som den särskilda arten.
Hade du bott närmare Stockholm hade jag köpt några av digJohan Gunverth skrev:
