Vi står att valet att välja L/V pump då Bergvärme inte är möjlig o fjärrvärmen vi har nu har börjat bli alltför dyr.
Har fått offert på Mitshubishi Ecodan Split 10kW
Verkar vara något bättre SCOP på combined men firman anser Split är bättre ?!
Erfarenhet av denna eller finns det bättre mer prisvärda eller bättre maskiner?
Komplett installation med magnetfilter o stativ på 135kSek med ROT.
Åsikter?!
H
Hur stort hus har du samt årsförbrukning idag?
Ett ingångsvärde att ha med i bakhuvudet kan ju vara att de svenska märkena tex Nibe köper sina kompressorer från Mitsubishi.
Var 3dje luft vatten som säljs i sverige är en Mitsubishi. Det kom för övrigt en ny modell i sommras av ecodanen som går tystare samt kan vid behov göra högre framledningstemperatur.
Priset var bra, se bara till att du får med den trådlösa innegivaren + externt magnetitfilter typ Boilermag i offerten. Magnetitfiltret som är inbyggt i maskinen är inte mycket att ha.
Bad Guy
Hej, tack huset är på 215m2 o 30m2 garage uppvärmt till 10C. 2 plan o bara golvvärme. Förbrukar ca 19-20000kWh o har 22 grader inne. 5 personer. Magnetitfilter ingår. Behöver man trådlös innegivare? Det är den nya Ecodan E serie. 10ksW 200l tank (känns kanske lite liten)
H
20000 kwh klarar powerinverter 8 kw av utan problem. Ja du behöver den trådlösa innegivaren. Du får då en jämn temperatur inne vilket också är energibesparande.
Det finns en innerdel som är på 300 liter också. Men den är högre och utan expantionskärl som är inbyggt i 200 litern.
Så då måste du ha ett expantionskärl på väggen med den större innerdelen.
