Har en timrad stuga, fädbod från slutet av 1800-talet. Har indragen el och vatten från egen borrad brunn. Har värme på året runt, ca 5 grader. Skulle nu vilja byta ut utedasset till en utbyggnad och badrum men vet inte hur jag ska göra. Stugan ligger med utsikt i västerläge. Har inte så stor tomt, dvs till höger om stugan från fotografens håll, dvs söderläge så tar tomten slut. Stugan är på ca 30 kvm.
Ska jag bygga till baktill i vinkel eller ska jag jag bygga fristående? Jag vill göra stugan mer permanent, men den är ju alldeles för liten. Går det att få snyggt eftersom jag älskar min lilla stuga och dess utseende.
Har själv byggt till ett torp från 1896. Funderade mycket hit och dit innan vi valde att bygga i vinkel med samma höjd och takvinkel som ursprungshuset. Dvs. en ny gavel lik de andra. Du har ju skorsten där, men den går ju att höja. Exteriört skulle det kunna bli snyggt, men sen skall det passa interiört också. Vi lade vår nya "gavel" mitt på det gamla huset.
Kommer tillbajka en gång till!
När vi skulle bygga ut 15 m2 till vårt 45 m2 stora torp så funderade vi i evigheter innan vi fann en lösning som vi var nöjda med både exteriört och interiört. Eftersom utbyggnaden var så liten jämfört med det ursprungliga huset så blev det mesta fel.
En lösning som jag sett flera lyckade varianter av är att göra utbyggnaden som att separat hus med en låg gång, 1,5 - 2 m, emellan husen. Endera i vinkel eller i "rad" med en förskjutning i sidled. Då har man möjlighet att variera stilen på det nya huset utan att förstöra det gamla. Man kan även variera takhöjden på husen.
Självbyggare
· 8 226 inlägg
Att bygga ut kostar i rpincip lika mkt som att bygga nytt, lite beroende på om det skall till våtrum och elistallationer i utbyggnaden osv förstås.ataualpa skrev:
Det kan bli lite billigare, men å andra sidan så tar det tid (=pengar) att få ihopkopplingen bra - så det jämnar i princip ut sig...
Prismässigt går det ju inte att svara generellt, det beror helt på situationen, läget, regionen osv, men man brukar väl säga mellan 10 000- 20 000kr/kvm. Ngt mindre om man kan göra allt själv
/K
35m2 utbyggnad - förslag
Planlösningar -
Förslag på planlösning - 15m2 attefallsutbyggnad
Planlösningar -
Förslag på utbyggnad
Fritidshus -
Rutten syll ovan betong utbyggnad i källare, förslag på åtgärd.
Grund & Markarbeten -
Trolig kostnad, vvs (avlopp och vatten) till min utbyggnad? Samt lösningsförslag
Utbyggnad och tillbyggnad
