Satte 2013 upp ledlister ovanpå balkar som uplights på övervåningen. Tyvärr är de gröna i tonen och ej omtyckta av resten av familjen så tänkte byta ut dom. (Bilderna stämmer inte i färg, ena rummet ser grönare ut än vad det är, det andra ser vitare ut).
De som sitter där är en meter långa, det går med lite längre också. De skall vara dimbara och drivas med Jolly MD (Sitter en per list idag). Spec på vad Jolly MD kan driva i bild nedan. Troligtvis är 3000K rätt färg.
Behöver förslag på lämplig list att byta till.
Enligt tabellen ovan passar nog vilken 12VDC LED-list som helst med tanke på att de bara är en meter styck. Så välj en som har den färgtemperatur och tillräcklig ljusstyrka för ert behov.M magnil skrev:
12VDC är mer eller mindre "standard". och sådana LED-lister kan du hitta på i stort sett vilken elektronikkedja eller byggvaruhus som helst.
Har du kollat på tex elbutik.se?
Om det var armaturer du letade efter så hade det kanske varit bra om du skrev det och inte bara "LED-list"M magnil skrev:
Det finns en hel del aluminiumprofiler med plastlock för att tejpa LED-lister i. Kjell har exempelvis dessa: https://www.kjell.com/se/produkter/...eYZmbA1vmcm1C9YvYFRoC3fcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Alla 12VDC LED-lister jag sett är dimbara via PWM vilket måste vara kompatibelt med jollyn.
Förslag på gästhus ca 30 kvadrat?
Fritidshus -
Montering av större glas i carport – förslag på lösning
Fönster & Dörrar -
Förslag på att inbrottsförstärka befintlig murad Lecavägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Förslag på fritidshus, ca 55 kvm
Fritidshus -
Tillbygnad ca 60 kvm, kök badrum bastu - Förslag planlösning?
Utbyggnad och tillbyggnad
