3 176 läst ·
10 svar
10 svar
Förslag på frostvakt PEM från pumpbrunn
Jag söker med ljus och lykta efter en frostvakt som kan anslutas utanför pumpbrunn utomhus. De vakter jag har hittat kan tydligen inte ligga i mark. Någon som har tips ?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
I min värld är en frostvakt ett ganska vanligt elektrisk värmeelement, de går inte gräva ner……..
Du ska kanske ha en värmekabel, men den bör nog börja i ett uppvärmt utrymme.
Protte
Protte
Jag har bara hittat värmekablar som får anslutas i torra utrymmen. En pumpbrunn eller under mark anser jag inte vara ett torrt utrymme. Det är väl det hela. Det som gör min brunn lite annorlunda är att jag kan lyfta pumpen.S stugfar skrev:
Pumpen dränerar bort vatten från min pool och det är blött där poolen är så pumpen måste kunna pumpa bort vatten till ett närliggande dike.
Jaha, då klarnar förutsättningarna lite. Vill du frostsäkra utrymmet i pumpbrunnen, inte vattenledningen? Då vet jag tyvärr inget om.
Vill du frostsäkra en vattenledning som går från ett blött utrymme till ett annat blött utrymme skulle du nog behöva en elektriker som får göra en vattentätare installation av värmekabelns el-anslutning istället för det man själv får göra med stickpropps-värmekablar. Vet inte om jag skulle vågat med någon IP67-68 låda i vilken man stickpropps-skarvar vidare…
Jag vill frostsäkra utgående vatten som skall pumpas ut från brunnen till närliggande dike. Jag kollar med min elektriker.S stugfar skrev:Jaha, då klarnar förutsättningarna lite. Vill du frostsäkra utrymmet i pumpbrunnen, inte vattenledningen? Då vet jag tyvärr inget om.
Du kan sätta i en Värmekabel och koppla ihop den i en dosa som har rätt IP klassning.Hemmasnickarn85 skrev:
Sen kan du styra frostskyddkabeln med Shelly puck med temperatur sensor.
Vi har gjort den lösningen hos några kunder.
Inget jag råder att man ska göra om man komma på en bättre lösning, men det fungerar med nivålarm och temperatur larm.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...varmning/frostvakter/frostskyddskabel-417049/
