jonastroms
Har någon förslag på en dieselkompressor som jag ska ha i nödfall om strömmen går. Hur ska man tänka och hur kraftig ska den va för att klara det mest nödvändiga? Behöver man ny för säkerhets skull eller kan man hitta bra på Blocket?
Är det verkligen en kompressor du söker och inte ett elverk?
jonastroms
Jag vill inte vara beroende av el, elverket måste laddas upp om jag fattat rätt? Diesel har jag tillgång till enklare men är inte riktigt säker på vad som blir bäst.
En dieselkompressor ger tryckluft, ett elverk ger ström och drivs av bensin eller diesel
Det finns kompressorer med generator. De är rätt vanliga på byggen och levererar alltså både tryckluft och el. Men det är nog en ren dieselgenerator han skall ha för det är onödigt dyrt att ha tryckluft också om man inte använder det.
jonastroms
Dieselgenerator var det nog jag tänkte på men elverket verkar nu när jag tittat efter vara ett alternativ.
jonastroms
Om man behöver för att värma upp ca 20 m2 vad kostar det med respektive i bränsle? Är det nån som vet mellan tummen och pekfingern för det har stor betydelse?
Det beror på hur länge du har tänkt värma upp rummet.
jonastroms
Mer tillfälligt är vi där det är en mindre stuga. Hyggligt isolerad är den.
jonastroms
Säg en vecka på sin höjd men upp till några dagar, vi har vedkamin för uppvärmningen också men vill ha något i reserv.
Bästa svaret
Svårt att svara på. Du får titta på de olika elverken, vad dom ger i elektrisk effekt och hur mycket bensin dom drar i timmen.
En snabb koll på ett elverk från Jula drar 1,5 l bensin/timme vid 1600 W.
Säg att du behöver 800 W till ett element, kanske drar den då 0,75 l bensin/timme, cirkus 12 kr/timme för värme.
Sedan kanske du inte konstant behöver denna energi, men kör du under två dagar så blir det 36 l bensin, kanske 580 kr i kostnad. Om nu elverket orkar köra konstant under 48 timmar.
jonastroms
