Hej, det här är min laddstation imköke5, ser ju rätt trist ut så jag undrar om någon har tips på någon liknande (detta är eljo) och tvåvägs - tror inte den envägs jag hittat på nätet kommer se bra ut då det är utsågat för dubbla uttag.
Tacksam för alla tips
BirgitS
· Stockholms län
· 48 862 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 862 inlägg
Tack för detta, den ser bra ut, hittade även en på amazon som ser lite nättare ut bilder nedan, men är det någon som vet om de där banjonettgrejorna baktill passar i en vanlig svensk dosa som jag har idag ?
jag tyckte inte det från amazon såg "nättare" ut, såg mer utåtstickande, men bilder kan ljuga
du får väl öppna upp ditt nuvarande uttag och se hur det ser ut helt enkelt?
men oavsett så blir det bättre än "setup:en" du har nu iallafall, hoppas du blir nöjd
edit :
hittade det på amazon, måtten var 105x80x28 mm
och schneiders är 128x87x22,4 mm så var lite mer utåtstående (5,6mm mer)
edit :
Schneider-uttaget stöder inte PD-standard på usb-c (Power Delivery) så laptopen lär inte funka där. Kanske inte viktigt för dig iofs.
Här är en som har PD-stöd.
https://www.amazon.se/Schutzkontakt...-UP-Dose/dp/B0C7VL6935/ref=asc_df_B0C7VL6935/
/Höghus
/Höghus
Klor brukar fungera bra i svenska dosor. Men de brukar kunna plockas bort också. Skruvarna räcker kanske om dosan är i bra skick.O olof63 skrev:
Fast 20W PD räcker väl inte för laptopen ändå? Det är lagom för mobilen.
Jag kan ha fel här, men det är nog beroende på laptop. Full laddning samtidigt som den är igång får man väl inte, men den laddar så mycket den kan. Om inte annat får man längre drifttid.S sjoelund skrev:
Schneider-uttaget matar ingenting om laptopen förväntar sig PD-matning.
En annan bieffekt är att mobiler som stöder snabbladdning laddas snabbare.
/Höghus
Det beror på om laptopen klarar 12V. De lite kraftigare vill ha mer och laddar inte alls på 20W. En mindre kraftfull sak, typ Macbook Air klarar sig bra...Höghus skrev:
Samma storlek på hålet oavsett om det är envägs eller tvåvägs-uttag i detta fallet.O olof63 skrev:
Hade det varit tvåvägs med låg profil så är det en annan sak däremot men det kräver dessutom en 1,5-dosa i väggen.
Moderator
· 58 002 inlägg
Men prylarna på amazon, vad är det för fabrikat? Just saker som USB laddare vill man inte köpa som "no name brand" kinesiskt. Finns exempel på kinaladdare som helt saknar isolation, prylen man laddar blir strömförande 230V.
