Hej allihopa!
Här vill vi få upp en fönsterbräda/bänk. Antingen en stenskiva eller mest troligt i trä målad vit.
Den får max vara 15cm djup. Är det någon som har en bra idé hur vi bäst kan lösa detta?
En tanke var att skruva dit en längsgående regel med en tunn (2-3mm) mdf skiva på för det är det enda som får plats om man vill slippa ”skarv” emellan men det känns inte 100.
En elementskyddslösning som går hela vägen ner till golv som en smal möbel?
Alla tips tas tacksamt emot! Hur hade ni gjort?☺️
Två konsoller ( finns snygga ) fästes i väggen, ett hyllplan som sågas till i dina mått, finns i vita lackade eller i trä som oljas in eller lackas flera gånger. Sistnämnda för att inte blomvatten ska förfula. Lämpligt då att få brädan hamnar direkt under omfattningen av fönstret.
Tackar! Ja har också funderat men konsoler går inte riktigt hem här hemma😅 om jag inte lyckas hitta någon riktigt diskret vill säga.J jonaserik skrev:
Men det är inga konstigheter att fästa dessa eller regel i ”brädan” precis under handtaget då? Osäker pga det är del av fönstret?
Kommer inte att fungera. 15 cm bräda och en infästning på ca 20 -25 mm. Klart du kan ha det så, men lägg inte mer än näsduk på brädan, för då bryts den ner och listen går i småbitar. Kan gå om det finne en regel bakom min 45X95 och är på en plats så den går ner under listen där. men troligtvis inte då väggskivan är fäst bakom listen. Ta en tunn mejsel och känn genom väggen om det finns trä bakom. Det måste finnas minst 45 mm nedan för listen. Och kom tillbaka. Hänger du med.
Tänkte det samma, men karmen går nog ner en bit och listen under är fäst i karmen för att täta. var regeln är vet man inte.Bart skrev:
Tacksam för input vad gäller förslag till planlösning/layout kök
Kök -
Förslag planlösning litet badrum
Planlösningar -
Montering av större glas i carport – förslag på lösning
Fönster & Dörrar -
Lösningsförslag sökes - rördragning till element
Värme allmänt -
Hjälp med förslag på tillbygge och förändring planlösning
Utbyggnad och tillbyggnad
