14 685 läst ·
13 svar
15k läst
13 svar
Försegla snittytor på släpvagnsplyfa
Köpte just ny botten till släpvagnen, Slitskyddsplywood från Metsä med fenolfilm, och fick tips om att använda oljefärg för att försegla snittytorna.
Finns det en sort att rekommendera eller ska jag använda "vanlig" oljebaserad fasadfärg?
Går bra att stryka flera ggr, späd ut först till vattentyp så det suger in ordentligt. plattan ska vara snustorr som det kallas. linoljefärg eller bara linolja bäst. Med linolja är det lätt att bättra på. med färg kan det flagna.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Tack!
Hittade det här på Metsä's egna sidor:
TÄTNING AV KANTER Skivornas kanter tätas mot fuktabsorption med akrylbaserad kantförseglingsfärg. Kanttätningen är som standard mörkbrun. Även om tätning av kanter minskar absorptionen av fukt i träet, så elimineras den inte helt.
Står precis i kvalet över hur jag ska ersätta min flakskiva. Var hittade du din skiva, och varför valde du just den? Jag funderar även på en 4 mm durkplåt, 5-bar, i aluminium. Jag har svårt att hitta vettig info om pris och inköpsställen.
Hur bred är lastytan för dig? Upp till 1500mm hittar du slitskyddsplywood lite överallt, bland annat har
Beijer en skiva som nog passar.
Min är bredare, hittade till slut en hos filial till XL bygg i Örebro för 1805:-
Om skivan din inte är helt slut finns det ett företag på västkusten som gör LDPE skivor du lägger ovanpå. Vet inte hur länge en sån håller men du kan iaf byta ut flertalet innan du kommer upp i kostnaden för en slitskyddsplywood -för att inte säga Aluminium durkplåt
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 422 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 422 inlägg
Bra pris onekligen, sen har det säkert hänt en del på prisfronten sen detta skrevs. Du har inte mer info om vart du köpte den så man kan kolla pris själv med honom i dagsläget?P Pandarius skrev:
ja självklart. Här är blocketannonsen.B bellmyr skrev:
https://www.blocket.se/annons/jonkoping/parti_ny_flakplyfa_12_18__21___24_mm_till_slap_mm/94637739
