Jag försöker hitta en bra infälld box som ska innefatta ett eluttag samt "hål" för att dra kablar ner till en mediabänk. I amerikanska guider etc så ser man ofta "media boxes" gjort för detta ändamål, typ:
https://i.pinimg.com/originals/9d/9a/1c/9d9a1c7d304cbde7798dbe42b4105261.jpg
eller
https://images.thdstatic.com/produc...l-outlets-receptacles-tv1wtvsswcc2-e1_600.jpg
Finns det något liknande för den europeiska marknaden? Jag hittar _ingenting_. Är det mot reglerna på något vis? Känns otroligt att det inte skulle finnas något på hemmaplan. Jag kan inte ha ett normalt infällt vägguttag då kontakt sticker ut för mycket för att TV:n ska sitta platt mot väggen.
Finns det någon med erfarenhet kring detta eller har löst samma problem på något annat vis?
eller
Tja, hur permanent och snyggt behöver det vara bakom TVn?
När jag sålde förra huset så sade mig deras blick att jag borde berätta att det var förberett för ta bort en liten gipslucka, skruva dit en bit gips utan hål och spackla över om man inte ville ha en väggmonterad TV just där.
Två 20 mm slangar slutade alltså i nivån precis bakom gipset. Behöver det vara mer komplicerat?
Sen finns det väl ett nöje i att överarbeta...
Lösningen beror förståss också på vad det är för typ av rum.
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 170 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 170 inlägg
Mina innerväggar är ihåliga, så ett 50mm hål bakom tv:n och ett 50mm hål bakom tv-bänken vid förstärkaren.
Hdmi kabel, nätverkskabel, ström samt ljudkabeln till Centern är draget däri. Inget som syns öht taget, tills den dagen man säljer och plockar bort tv bänk o tv.
Gör det inte mer komplicerat än vad som behövs. Hade jag velat göra det ännu mer seriöst hade jag dragit ett 50mm flex slang men orkade inte
Yes, jag hajar, dock tror jag inte elkabeln räcker ner till media-bänken och den sitter fast i TV:n(!). Så jag behöver förlänga den på något vis och då tänkte jag att ett uttag precis bakom TV:n skulle vara passande.R RalleB skrev:Mina innerväggar är ihåliga, så ett 50mm hål bakom tv:n och ett 50mm hål bakom tv-bänken vid förstärkaren.
Gör det inte mer komplicerat än vad som behövs. Hade jag velat göra det ännu mer seriöst hade jag dragit ett 50mm flex slang men orkade inte![]()
Det behöver egentligen inte vara snyggt då TV:n kommer att täcka, men elkabeln till TV:n som sitter fast är för kort och behöver förlängas på något vis. Jag vill heller inte klippa den och skarva då jag säkert bryter garantin då..blackarrow skrev:
https://www.elitab.se/produkt/3300001633#content-main
Där är väl nånting som närmast liknar något jag skulle kunna ha användning av. Inget pris el försäljningsställe dock. Vet inte ens om de kränger till privatpersoner.
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 170 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 170 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Så här kör vi i vardagsrummet, ett 32 mm flexrör mellan de uppborrade blindlocken.
I sovrummet har vi kört uttag och nätverk direkt bakom tvn genom att köra med en slimmad kontakt.
Jag har satt 2st såna här https://www.elbutik.se/product.html/central/anslutningsdosa
1st bakom tv:en på ca 1 meters höjd och 1st bakom tv-bänken ca 30-40cm över golv.
1st 50mm VP-rör emellan så kan du trä igenom elkontakten och ett par 20-32mm rör för datakablar/hdmi.
Finns monteringsplåtar som tillbehör och även vita plåtlock ifall man behöver täcka i framtiden.
Hm, kan vara ett alternativ. Hur fästs denna i väggen? Svårt att se. Ser nästan ut som att den sticker ut ett par cm? Har du någon bild?O OskarLund skrev:Jag har satt 2st såna här [länk]
Tyvärr har jag ingen bild tillgänglig men den är 83mm djup totalt, de flesta innerväggar består av en 70mm regel eller större + gips vilket stämmer bra med 83mm djup.M mbohgard skrev:
Jag brukar montera dom på en bit plywood eller träregel om väggen är djupare än 83mm, finns skruvhål i vardera hörn.
Har du en öppen vägg eller en färdig vägg?
Har tänkt göra något liknande, hur fäster du 32 flexslangen i locken? Eller ligger den lite halvlöst innanför bara?richardtenggren skrev:
