18 484 läst ·
99 svar
18k läst
99 svar
Försäkringsfråga: Vem betalar vid skada på utvändig box för fiber?
Allt på insidan i alla fall. Fanns det inga större borr?
är det dukten med fiber i som sitter upprullad på väggen? Och lådan är till för framtida svets till fiberpatchkabel? Kan bli knepigt att lägga om dukten eftersom den är så styv och inte får knäckas. En annan variant hade varit att låta dukten sluta på väggen i en patchbox från vilken sedan en valfritt lång mjuk patchkabel kan dras.
Nå, nu talar du i nattmössan. Övergången från 7/3,5mm till en betydligt betydligt behändigare 5mm syns tydligt på ena bilden. Den är väldigt lätthanterligG gråsten skrev:Allt på insidan i alla fall. Fanns det inga större borr?
Åh andra sidan så är jag en förespråkare av fiberuttag innanför vägg och "villapatch" (den du i din andra tråd benämner som "vit patchcord") vidare till platsen kund önskar. Då har kund möjlighet att beställa valfri längd av sagda patch vid önskad flytt av mediaomvandlaren.
Varför togs det upp ett så stort hål för? Är tanken att du ska kunna ta ut CPEn genom hålet?
Det där är väl en Genexis Fibertwist G2110?
Hade varit snyggare med en slingbrunn utanför huset där slinget kunde ligga, blir ju lite svårt att samla slinget snyggt sen där den nu ska vara när ni renoverat klart. Eller så räcker inte slinget till kanske. Ser inte ut att vara många meter extra där.
Instämmer, och det är väl också vad som rekommenderas i "säker fiber".S Slangfil skrev:
Problemet är, och det ser ut att kunna vara fallet här, att det verkar bli allt vanligare att anslutningen till tjänstefördelaren "skall" svetsas. Vi valde att ändå sätta en fiberbox där fibern kommer in (invändigt). Även om det måste svetsas om man vill flytta på tjänstefördelaren så riskerar man iallafall inte att behöva blåsa om markfibern. Fördelen är om man vill kanalisera kabeln till tjänstefördelaren att man kan använda t.ex. inomhusduct. Hos oss använder de mikrokabel både i mark och inomhus och s-tan vad robust den verkar vara, den känns som en stålvajer.
Utomhusducten är ju trots allt gjord för att kunna direktförläggas, så den måste tåla lite. Kan för övrigt nämna att du kan linda den runt en skruvmejsel och ändå röra på fibern där i, så att den skulle vara ömtålig är även det helt felC cpalm skrev:Instämmer, och det är väl också vad som rekommenderas i "säker fiber".
Det är mikrokabel du tänker på och den gula har ett fukttätt ytterhölje och innanför kevlartrådare som ger dragfasthet. Det den kostar extra sparas in på att den så okänslig. Färre trasiga fibrer efter blåsning och svårblåst kan man ganska enkelt ta gropar och slinga den för att sedan blåsa vidare Fungerar också bra att handmata in i fastigheter.
De som fortfarande använder vanlig blåsfiber från fiberskåp till fastighet har inte räknat på hela kostnaden utan utgår endast från billigast material. Får faktiskt dras från utomhus fiberdosa på vägg och in i byggnad utan skyddsduct, men det är nog ingen som gör det.
Det finns olika tillverkare och utföranden, sök på mikrokabel fiber.
Den gula med kevlar om jag nu minns rätt hittar du hos Rala, egentligen så är det en 1,8 mm blåsfiber med förstärkning.
Sedan heter det nog aramidfiber trådarna som ger dragskydd, Kevlar är väl ett varumärke.
Det är bara en skarv för att gå från 7 mm utomhusduct till 5 mm inomhusduct, du får aldrig skarva fiber i en sådan skarvhylsa.. Fiber skarvas med svetshylsa som sedan ska vara fixerad i någon skarvbox där fibern även ska vara slingad.
