3 045 läst ·
13 svar
13 svar
Förråd, ångspärr, vindpapp?
Bygger förråd med 45mm isolering. Har satt vindpapp på utsidan men är kluven kring ångspärren. Ska man köra på vindpapp både på utsidan och insidan? Är rädd att den ska ställa till med fuktproblem med ångspärr?
Förrådet kanske görs om till övernattningsbod om några år.
Hur hade ni gjort?
Hur hade ni gjort?
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Om du planerar att någon skall kunna sova där så måste du ha ventilation. Eftersom du måste ha ventilation så hade jag absolut satt plast.
Är det inte läge o fylla ut regelstommen med isolering när man ändå är igång?
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Plasten hindrar fukt att vandra genom konstruktionen. Oavsett vilket håll den kommer från. Tex en sovande person avger en massa fukt. Den fukten kommer att komma ut från stugan genom ventilationen istället för att gå genom väggarna och taket. Den fukt som är i luften utomhus kommer inte att komma in i stugan.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Om du inte ska ha byggnaden konstant uppvärmd så ska du inte ha någon plast utan kör på en vindpapp.
