Jag har ett garage som ligger under mark. Förra ägaren har satt in en ny garageport som inte har några ventiler och är relativt tät. I garaget går ett ventilationsrör upp till vinden men detta röret är medvetet igensatt. Fuktnivån i garaget är såhär års ok men under sommaren är den alldeles för hög.
Hur bör jag åtgärda detta problemet?
Alt1:
Låta garaget vara helt tätt och investera i en avfuktare som får se till att det inte är för fuktigt. Känns dock helt fel att låta något rum, även garage, att vara helt tätt eller har jag fel?
Alt2: Sätta en ventil i dörren och göra ett hål väggen längst in för att få fungerande ventilation och sätta en fläkt på frånluftsventilen för sommaren få självdraget inte funkar. Väggen är i armerad betong så hålet längst in behöver jag antingen hyra utrustning eller företag för att ta upp.
Alt3: Sätta en ventil i dörren och använda den "skorstenen" som finns men förlänga röret så att luften inte går ut på vinden utan genom en ventil på väggen. Även här behövs troligen en fläkt för sommaren.
Alt4: ???? Är någon annan lösning betydligt bättre skulle jag uppskatta förslag.
Vore tacksam för hjälp för att få en bra och fungerande ventilation i garaget innan jag får större problem.
Nästan 90 personer har läst inlägget men ingen har något att säga om något av alternativen eller har något annat alternativ?
jag skulle välja en kondensavfuktare - man får total kontroll över fukten oavsett årstid+ litet värmetillskott :)
Ska man ventilera så behövs under fuktiga årstider också värme som motverkar kondensering och som så klart ventileras ut hela tiden. Låter mer kostsamt och svårare att reglera ....
gaia
J
Jag hade valt Alt3, självdraget du får med skorsten måste vara bäst.
gaia
På sommaren så känns det ju fel att trycka in varm fuktig luft som man dessutom kommer kyla ner flera grader men samtidigt så känns det ju helt fel att inte ha någon form av ventilation alls, kan det verkligen vara bra?
Bästa är kanske att göra en blandning, att göra Alt3 där jag kan stänga ventilerna och så får jag övervaka fuktnivån och eventuellt köra en avfuktare de perioder då nivån börjar närman sig höga nivåer?
På sommaren är det inga problem i garaget även om luftfuktigheten är högre, bara att ventilera. Det är vintertid om du kör in din bil som du kan få problemen att du drar in vatten/snö.
Du skriver inte om det är uppvärmt eller inte för det påverkar vintertid hur det ventileras via självdraget och hur snabbt det torkar ut.
Men jag hade kört på alternativ 3 och ventilerat så mycket det går på sommaren utan någon avfuktare. Vintertid bör du få ganska bra självdrag och kanske behöver begränsa tilluften för att spara energi.
Hur det sedan påverkar en bil lämnar vi till ett annat forum då detta med varm/kallgarage på vinter diskuterats fram och tillbaka.
Alt 3 ..Men sätt även en paxfläkt i hålet.till skorstenen...en fuktstyrd variant...;)
Behöver ju inte ligga sömnlös eller sälja "kallingarna" för strömförbrukningen precis(6 W)..
Mvh
Tack för er feedback!
Garaget sitter ihop med huset och jag har dörr ifrån garaget direkt in i huset som inte är speciellt isolerad så garaget får rätt så mycket spillvärme ifrån huset. Idag var det 3 grader ute men 15 grader i garaget. Jag har inte kört in bilen i garaget i detta huset så mycket, lång historia, och kommer nog inte göra det heller så jag har nog inga större problem på vintern.
Problemet har nog varit att jag inte ventilerar ut den varma och fuktiga luften som jag får in och kyler ner på sommaren så då verkar alternativ 3 vara bra. Eftersom självdraget inte fungerar så bra under sommaren, även med skorstenen så får det nog också bli att lägga till en fläkt för att trycka ut luften.
Om man nu har bra luftutbyte kan man då acceptera en hög relativ luftfuktighet under sommarperioder eller bör den relativa luftfuktigheten alltid vara låg för man inte skall få fuktproblem? Kan man ens åstakomma det utan en luftavfuktare under sommarperioden? Finns det några tumregler för att veta ifall det inte är några problem trots att man har hög luftfuktighet, hur stor omstättning på luften bör man ha? De enda "siffrorna" jag sett är att den relativa luftfuktigheten inte bör överstiga 65%. Blev många frågor helt plötsligt.
