2 495 läst ·
12 svar
12 svar
Fornlämning?
Har en rent hypotetisk fråga som jag tänkte jag skulle höra om ngn är insatt i.
Vi bor i en Villa en bit utanför Uppsala. Delvis runtom finns en skogsglänta som hör till huset. Här hade jag har tänkt sätta upp ett litet förråd om 18m2. Det tänkta förrådet skulle placeras ca 12 m från huset. Ca 5m från huset finns en trolig stengräns, det ser ut som vanliga halvstora gråstenar upplagda i en prydlig lång rad som slutar ner i en åker en bit bakom huset. En bit från (ca 4m) slutet av "andra" sidan av stengränsen misstänker jag att det ligger ett stenskepp. Jag har noll erfarenhet av detta men har kollat runt lite och troligen är det så. Nu till funderingarna:
1. Hur har ett bygglov slunkit igenom OM det är så att dessa teoretiska fornlämningar finns (Huset uppfört 1991). Finns det ngn koppling till ett bygglov på sånt sätt att ngn från t.ex. länsstyrelsen kommer ut och tittar och godkänner det hela, bl.a. ur ev fornlämningars synpunkt?
2. OM det skulle visa sig att den som byggde huset (den vi köpte av) har varit medveten om (eller det behöver man väl inte vara, utan man ska väl veta??) att det finns/fanns fornlämningar och det blir ett jättehallå av detta. Vem har ansvaret? Vi som idag står som ägare för fastigheten eller den som byggde?
3. Finns det fall där man pga att området är vida känt att det innehåller mycket fornlämningar (som detta område) är ok att sätta upp ett förråd ändå? Min spontana och lite syniska synsätt gällande arkeologer är ju inte på topp. Jag vill inte ha ett gäng penselskrapande personer i ett år på tomten med allt vad det innebär
4. Hur går man smidigast vidare i ett sånt här ärende? Har ngn nån erfarenhet från stengränser och ev stenskepp? Vilka kontaktar man om vill gå "varsamt" fram...om man nu kan det.
Tacksam för all hjälp!
Börja med att från kommunen begära ut bygglovsakten samt gällande detaljplan. Däri torde framgå om man känner till att området innehåller fornlämningar och vilka överväganden som eventuellt har gjorts i bygglovsärendet.
Om detta inte ger tillräckligt underlag, kontakta länsstyrelsen. De har register över registrerade fornlämningar och vilken status de har enligt kulturminneslag och annat.
Om varken bygglov, detaljplan eller länsstyrelsens register ger utslag, så kan det börja osa katt för din del. :-D
Eftersom det är Uppsala som så länge har varit arkeologiskt utbildnings- och forskningscentrum, är det högst osannolikt att "din" fornlämning skulle ha gått omärkt förbi.
Fornminnen kan man numera hitta via Riksantikvarieämbetets hemsida. Följ bara denna länk: http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html.
Det kryllar av världsarv och fornminnen här runtom. Har även varit inne på fornsök på Riksantikvarieämbetet och sökt. Och det finns stenrösen mm noterade från en granntomt..men inget här. Har tittat i bygglovet som vi fick med vid köpet och där finns tyvärr inget tillägg. Men godkännande om bygglov kanske inte är hela handlingen? Vad gäller detaljplanen behöver vi inget bygglov för en mindre utbyggnad alt sätta upp ett förråd på 18m2, har kollat detta.
Får väl då kanske kontakta LST. Vet du eller ngn om vem som har det yttersta ansvaret om något fel begåtts gällande fornminneslagen? Den som uppförde huset eller den som står som fastighetsägare idag?
I själva bygglovsakten kan finnas tjänsteanteckningar m.m. som visar hur eventuella avvägningar har gått till.
I detaljplanen torde framgå om din tomt eller området har fornminnesklassning i någon form. Det är därför den är intressant att kolla upp, inte ur bygglovssynpunkt.
Fornminnesregistret uppdateras fortlöpande, så det är där ni ska titta.
Vad baserar du förresten antagandet om att det finns ett "stenskepp" (antar att du menar skeppssättning) på? Är det något du hittat själv, hört talas om eller hittat i något register?
Sorry, jag missade dig Sara_B. Jag har haft en bekant här som har jobbat i skogen i många år och sett en del och han sa att det kan vara ett sk stenskepp. Vet ej skillnaden på stenskepp alt skeppsättning som du nämnde.
Han menade på ,även om det var svårt att se, att några av stenarna låg som i en skeppformation.
Jag ska kontakta de som kan hjälpa mig enl frjo7205 så får vi se...
OM det nu skulle vara ngn fornlämning, undrar om det finns fall där en privatperson fått ok av lst att ta bort fornlämning då området redan är fullt av dom. Eller ska allt bevaras oavsett?
Det är inget problem att bygga med fornlämningar i närheten, bara man inte bygger på dem.
Vi har tex en fornlämning (sk slipsten) på gårdsplan. (Det roliga är att den säkert flyttas dit av någon tidigare ägare för inte så länge sedan, men vi får inte rubba den..)
Lagen om kulturminnen m.m. (SFS 1988:950)
"2 § Till en fast fornlämning hör ett så stort område på marken
eller på sjöbotten som behövs för att bevara fornlämningen och
ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och
betydelse. Detta område benämns fornlämningsområde.
När fråga uppkommer om fastställelse av gränserna för ett
fornlämningsområde, prövas frågan av länsstyrelsen."
Kruxet är alltså att till själva lämningen hör ett fornlämningsområde, som också är skyddat. Förändring inom fornlämningsområdet kräver tillstånd från Länsstyrelsen.
Den som vill fördjupa sig kan hitta mer här: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1988:950
Det är väl 2 kap §12 och 13 som är mest intressanta i detta sammanhang.
Redigerat av moderator:
Se möjligheterna. Jag ska beställa en fontän till vår fångstgrop.
LinaoMarkus>> Hur får ni gropen att hålla tätt?
Det står vatten i den redan nu. Vet inte om stenåldersjägarna jobbade med principen att dränka älgarna.
