9 346 läst ·
31 svar
9k läst
31 svar
Formaldehyd i gamla spånskivor?
Sida 1 av 3
Jag planerar att strippa ett skåp från 80-talet ner till spånskivan och ha det så, utan att lägga någon ny behandling. Läste nu om formaldehyd i spånskivor och funderar på om det är en dålig idé att genomföra planen. Är det någon som vet hur länge spånskivor avger formaldehyd? Dessa är ju producerade på 80-talet, förmodligen innan gränsvärden sattes och de är dessutom laminerade, vilken kanske har kapslat in eventuella ämnen och bevarat dem längre i spånskivan. Är det någon som vet eller har en kvalificerad gissning?
Menade att du inte ska ha så höga förväntningar när du försöker rensa skivan, kan vara massor av limrester osv. Det märks med andra ord :=) Jag har ingen utbildning på kemikalier men vad jag förstått ska det vara ofarligt så länge du inte maler ner skivan och äter den till middag i veckor...
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
På 80-talet var det normalt att möbler med spånskivor luktade i några månader och det var då t.ex. formaldehyd som avdunstade. Det hjälpte inte att spånskivan var lackad eller folierad etc. utan gasen kom ut i alla fall. Nu efter mer än 30 år lär det knappast vara någon formaldehyd kvar.
Ah, då är jag medJonatan79 skrev:
Bra info! Jag tänkte slipa möbeln ute men ska nog använda andningsskydd etc. då.BirgitS skrev:
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
Finns det nånting som inte är farligt?
Tittar man på kemin så handlar det alltså inte om att formaldehyd finns i spånskivorna från produktionen och bara ska dunsta bort. Istället är själva limmet i spånskivorna en urea-formaldehyd-polymer. Det är ett rätt stabilt lim men det genomgår reaktion med vatten, hydrolys, och släpper då ifrån sig formaldehyd. Så problemet med utsläppen av formaldehyden försvinner aldrig riktigt och ökar under varma och fuktiga dagar.
Sen just vilka emissioner vi talar om från riktigt gamla spånskivor vågar jag inte uttala mig om.
Men då frisätts rimligtvis mer om man frigör en större yta genom att slipa bort laminatet? Eller kan emissionerna tränga igenom laminatet?Claes Sörmland skrev:
