Mina gamla förlängningssladdar visade sig vara fyrledare, det stod 4x6 på dom i alla fall. Med dödshandske. Kan man använda de till något vettigt, trefas utan jord??
Såg att Biltema hade 4G RDOE, är det tänkt till motorer då? Är det samma kontakt som "vanlig" trefas?
Trefas utan jord är no-no. Trefas utan nolla till motorer är ok, men kräver en speciell handske.
Se här https://sv.wikipedia.org/wiki/IEC_60309
Specifikt denna bild
Frågan är om det inte är mer besvär än vad det är värt...
Anslutningsledningar för ren trefas är väl det enda som dom duger till. Dvs tre fas och jord. Eftersom dom då sitter fastmonterade på "apparaten" kan man utan risk koppla in dom via en 5 polig stickpropp, och utesluta nollan.
Ah, ja, som anslutningsledning går det förstås. Jag var inne på skarvsladdar. Det förutsätter naturligtvis att apparaten inte behöver nolla så t.ex. liten byggcentral med fast kabel går bort. Det enda som egentligen går är ju olika motorer och värmeelement (vilket iofs är en stor del av trefasprylarna)
4 ledare används i Norge som trefas kabel eftersom deras elsystem är 3 230 V IT system som saknar nolla.
Norge bygger numera om en del sådana anläggningar till 3 N 230/ 400V TN system av samma typ som bl.a. Sverige använder.
