Har flyttat min diskmaskin så att tilloppet inte räcker till och går inte att skarva eller byta ut slangen pga elektonisk backventil så jag måste förlänga min rör från blandaren, någon som vet något om detta?, är det tillåtet att göra sjäv eller måste det va fackmannagjort, hur funkar det att skarva kopparrör med kopplingar och så täker mest på ev. läckage, är evigt tacksam för alla tips och idéer
A
Även om du gör det själv kan du ju göra det fackmannamässigt. Förlängningen gör du med en skarvklämkoppling och rör eller om du har en gänganslutning där nu så kan du ju förlänga med en slang med ut och invändig gänga.
Du måste ju ha en anslutning av nåt slag på slangen till maskinen menar jag?
Ja det är ju en vanlig standard messingkoppling som ska på blandarn överst på slangen, tack för svaret ska åka och inhandla lite rör, slang, och kopplingar då
Glöm inte att fästa förlängningen så att inte röret vibrerar och till slut går av p.g.a. metallutmattning..
