Jag behöver förstora ett hål i plåt på ett ställe där jag inte kommer åt med någon maskin.
Jag har ett koniskt borrstål som jag kan använda men skulle behöva förlänga det med minst 15 cm.
Jag har sökt som en tok men gått bet... Axeln på stålet är 8 mm. Jag har bara hittat förlängning som klarar 6 mm alternativt 1/4".
Andra förlängare är bara för sexkant eller bits.
Jag skulle behöva typ en extra chuck (som klarar 8 mm) som sitter på ett skaft eller wire.
Hittade på wire men igen bara för 1/4"...
Förslag?
Hur stort hål ska du borra?
Kan du offra konborren?
Behöver få upp det till 20mm (från ca 16).
Konborren kostar nog inte jättemycket så det är lugnt...
En billig förlängare som du borrar upp så konborren passar, ev går det att skruva dit låsskruvarna igen eller lite svets
Jag har. Bor på Ekerö, far runt på stan mest hela dagarna om du vill låna, i morgon huserar jag i Vällingby tex.
Nice, jag bor ju också på Ekerö... :)
Jag PM'ar dig!
Peter2400 skrev:
Jula har en förlängare för 35:- som ska klara 8mm.
[länk]
Jag var och testade den men det fungerade inte med den...
