Med risk för att frågan ställts förut; jag ska bygga om köket och ställa diskbänken vid nästföljande vägg för att få diskbänken under fönstret. Min fråga är; kan jag förlänga vatten och avloppsrör från diskbänken ca. 240 cm i 90 graders vinkel? Måste det vara fall på avloppsröret från diskhon till det ursprungliga röret i golvet?
mvh Janne
1% fall, dvs 1cm per meter. Då kan du förlänga hur långt du vill.
Toppen! Tack för svar./Janne
