Hej på er!
Har under försommaren ägnat mig åt att bygga stomme för vår utbyggnad utav huset...(förlängning av huset)
Nu står takstolarna på stommen, i en bunt och bara väntar på mig..!
Men hur ska jag göra, för att få till skarven mellan gammal råspont och den nya, huset ska altså förlängas, så inga vinklar uppstår som försvårar det hela!
Ska jag sätta den första takstolen dikt an gamla fasaden eller ska ¨jag sätta den under den gamla råsponten, där den slutar...
Hur är det, kan man ha en genomgångsskarva från nock ner till takfot och hur skulle man lösa det bäst isf?
(Hela huset, ny och gammal del,ska få ny papp, läkt och nya pannor)
I
Oops! Läste lite för slarvigt. Ändrar svaret.
Eftersom du ska ha ny underlagspapp, ströläkt, bärläkt och tegel, kan du försöka fixa in takstolen under det bef. utsprånget till hälften. Men det är ingen ´bra lösning. Bättre är att ha en 'generalskarv' mellan gammalt och nytt, dvs sätta första takstolen intill gavel på gamla huset och såga bort gamla gavelutsprånget. Bärläkten kommer att ta upp eventuell nivåskillnad om den inte är för stor.
___________________
Byggaren
