4 182 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Förlänga rör till radiator
Jag håller på och ska renovera i köket, kommer flytta radiatorn ca 3 meter från nuvarande plats. VVS teknikern jag har varit i kontakt med dom senaste veckorna för att göra detta jobb har nu gått under jorden, och den närmsta tiden jag kan få av andra är ca en månad bort...
Jag tänkte då att det kanskem är något jag kan göra själv?
Det verkar vara stålrör som kommer upp ur golvet och har läst någonstans att man inte kan koppla på koppar rör före stålrör i vattnets riktning pga någon reaktion mellan materialen, stämmer detta?
Ska man välja elförzinkat stål i stället?
Så vidare till själva kopplingen. Är det bästa sättet att köra klämringskopplingar och bara dra fram nya rör till platsen radiatorn nu ska vara på?
Behöver man tänka på något speciellt?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Du måste såklart sänka trycket i systemet. Lite beroende på var radiatorn sitter så kanske du inte behöver tappa ut allt vatten. Du kan ju lossa försiktigt på något mutter så ser du om det börjar sippra. Gör det det så får du släppa ut lite mer vatten via övertrycksventilen och så vidare.O oggeh skrev:
