Halloj!
Det gick lite hastigt att gipsa taket senast så jag tänkte inte på att kolla takdosornas passning. En är lite kort och en annan lite lång.. den långa tänkte jag bara skära av men den korta.. kan man förlänga den på nåt sätt? Jag ska sätta dit såna här sen:
https://www.se.com/se/sv/product/WD...329497-lamputtag&selected-node-id=12144329542
Och det verkar vara gamla takdosor utan fästring så jag måste väl sätta dit fästklor eller liknande?
Några tips?
  • Öppen takdosa med elledningar och gipstak runt omkring.
  • Takdosa med elektriska kablar som sticker ut, en del för kort, behov av justering för lamputtag.
Kan du såga av den långa lite fint med ett bågfilsblad, tar du delen till den som är för kort , har du krokarna kvar , det är inte
mm-gänga utan withfort
nisse123 nisse123 skrev:
Det där är väl gamla takdosor med centrum-krok.
Då är det sådana här uttag du ska ha.
[länk]
Ah.. ja den borde passa bättre! Fanns inte på byggvaruhuset så får beställa.. tack!
Borde funka.. nej, sant..krokarna har jag inte
Antar att såna inte finns längre?
Krokarna finns i olika längder så kolla hur långa du behöver.
Magnus E K Magnus E K skrev:
Såna här borde det vara, "passar till äldre takdosor":
[länk]
Tack, ska kolla!
Yes, tack!
Andrea's
