Har installerat blandaren i bänkskivan och märker nu att slangen från dem inte riktigt når ned till ventil och det är olika dimensioner på ventil och blandare. Går nog om man drar ihop blandaren och ventil men står i instruktion från blandaren att den inte ska vara sträckt.
1. Blandaren är en tapwell köpt begagnad med 10mm med en klämring och ”mutter” på från tidigare ägare
2. ventil är 12x12
3. 12mm kopparrör
tänkte först bara byta ventilerna till 12x10 eller köra en klämringskoppling. Men nu ser det ut att behöva läggas till ytterligare längd för att få ordning på det.
Vad rekommenderas/är enklast för att lösa det?
  • Bild på vattenledningar och krananslutningar under en bänkskiva med blandarslangar som inte når ventilerna.
Claes Sörmland
Förslag:
En stump kopparrör från minikulventilerna och sen 12 till 10 mm klämringkoppling av samma fabrikat som blandaren ursprungligen var ansluten med.
iasmatt
Förslag:
Tack för svar!
Står Vatette på muttern så antar att det är denna jag ska ha:
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...x10-rak-VA-1130/6079393/artikel-detaljer.html
(skiljer det något på förkromad eller ej, muttern är ju inte det)
Och sen en stödhylsa i båda ändar av kopparstumpen, men ingen till blandarkopplingen då den är ”hård”. Har jag fattat allt rätt då?
Claes Sörmland
Claes Sörmland
iasmatt
Är det ändå Vatette hela vägen (inklusive minikulventilerna) så finns det dubbelmutter också istället för kopparrörstump. Då skruvar du bara på dubbelmuttern istället för klämringsdelen på minikulventilen och sen rakt på klämringskopplingen 12x10:
[länk]
Gött! Så då behöver jag två dubbelmuttrar och två klämringskopplingar men inga stödhylsor längre, eller hur?
Kan ju vara smidigt men kanske lite mer begränsat då jag inte kan styra längden som med stumpen.
Tack återigen för svar! Finns så himla många rördelar att välja på :)
Claes Sörmland
