vi ska bygga till och tillbyggnaden kommer att hamna på borrhålet och köldbärarslingan.
Är det några problem att gjuta plattan på borrhålet. Behövs inspektionsmöjligheter och till vad i så fall?
Går det att förlänga köldbärarslingan och i så fall hur?
Tack
Förlänga pemslangarna går, då svetsar du dem med en speciell apparat.
inspektionsmöjlighet är ett måste så du slipper borra ett nytt hål om något händer med slangarna i borrhålet.
Går det att byta ut slangarna om det skulle behövas? Görs det manuellt eller behövs det plats för någon maskin?
Det kan gå att göra manuellt men det är jävligt bökigt.. Däremot brukar man montera en slangrulle ovanpå som hjälper till. Yta runt hålet och ordentlig öppning är ju naturligtvis bra att ha, men jag vet inte hur stor öppning som behövs..
