Har tänkt att sätta upp skjutdörrar i hallen framför ett utrymme där det idag är en liten alkov för att hänga av kläder. Dock vill jag förlänga väggen på ena sidan med 145mm och 70mm bred, det är det som är rödmarkerat på bilden, jag har funderat på hur man ska göra för att förlänga denna på bästa sätt.
Det svarta på bilden är befintlig vägg, det röda är tilltänkt ny vägg, det blå är tänkta skjutdörrar.
Hörnen kan ju tänkas få lite tillstötningar, så gips i hörnen känns inte optimalt, går det att använda MDF? kommer det att gå att måla det så att det får samma yta som gips?
Går det att använda stålreglar på så kort bit? i så fall hur?
Golvet är ekparket, taket är betong, 2475mm i takhöjd.
Alla förslag mottages med glädje.
