Hej, vi har flyttat in i en gammal lägenhet där halltaket var lägre än i övriga lägenheten.
Vi tänkte riva nedsänkningen för att få tillbaka gamla takhöjden men började med ett inspektionshål och vi hittade rester av en förmodad riven innervägg.
Problemet är att det bara är plank i taket på sina ställen. Hur bär man sig åt för att täcka igen det här?
Antar att man inte bara fyller på med byggfix rätt över alla plankor?
mvh
Daniel :eek:
Ska du få det bra så blir det till att knacka ner putsen sen spika vassnät och putsa hela taket.
Vad är vassnät?
Förstår att vassnät är tidstypiskt för gamla hus från tidigt nittonhundra men är det vad man skulle använda idag.
Fungerar det inte att skruva upp gipsskiva och lägga lättbetong över det?
Knacka bort, regla cc 30 för gips, spackla måla.
Vad är cc30 för regel?
Cc30 betyder att det är 30 cm mellan centrum på reglarna
Det avser 30cm centrum - centrum på den regel du skruvar gipset i.
Denna regel fäster du i befintliga takbjälkar/plank.
Vanligtvis dimension 28mm * 70mm.
Men om du har långt mellan fästpunkterna i taket kanske du/ni får gå upp i dimension till t.ex. 34x70 osv.
Det är då man inte bryr sig om hur man gjorde förr...
Så mitt förslag är att knacka bort befintligt tak i hallen, regla med med 28x70 i taket, det blir då 23cm mellan dessa (cc30).
Dra din el mellan/ovanför dessa.
Skruva gips eller gipsplank i dessa reglar.
Spackla skarvarna.
Måla.
Eftersom du har fina putsade hålkärl vore det synd att förstöra dom med gips i taket men du gör ju såklart det du själv vill.
Har även ett golv son till gälften är betong och hälften gammalt trägolv. Tänkte ändå kolla upp hantverkare till att bila bort betongplattan och lägga in nytt plank i likt övriga lägenheten. Kanske borde höra om samma yrkesmän kan göra om taket i samma veva?
Kolla upp först så inte "betonggolvet" är en del av ett betongbjälklag.
