Jag skall låta dra ny el i köket och har lite funderingar på hur rör/slang lämpligast placeras.
Som det ser ut nu mynnar alla VP-rör på kallvinden.
Från centralen är det draget EKK först genom VP-rör upp till vind och ut till en IP-klassad(hmmm) dosa. Från denna dosa är det sedan draget EKK till uttag, lampor och brytare ner genom isolering.
Denna placering av kopplingsdosor förhindrar effektivt alla former av tilläggsisolering på vinden.
Dessutom har jag i några fall problem med kondens.
Efter att ha rivit ner inre undertak så återstår råspont. Från golv upp till råspont är det ca 240 cm.
Alternativ 1:
Återanvänd tidigare installation och låt bli att tilläggsisolera. Jobbigt alternativ som medför många och långa hål genom isoleringen.
Alternativ 2:
Sänk takhöjden 2 cm och sätt upp läkt. Läkten läggs med mellanrum så att slang/rör kan dras på alla håll. Detta ger troligen minst jobb, men sänker som sagt takhöjden något. Övergången till vägg kan bli lite tvär, finns något bra sätt?
Alternativ 3:
Riv bort några brädor ur råsponten och tryck in slangen mellan isolering och råspont. Detta ger lite problem med fästpunkter för slang/rör och takdosor.
Alternativ 4:
Dra så mycket som möjligt i väggar och gå upp i taket bara om nödvändigt (alternativ 2 eller 3).
Detta ger lite känslig dragning och risken ökar att någon sätter en skruv/spik på fel platts.
Vad skall jag sikta på?
Jag kan tillägga (om det inte märks) att jag saknar behörighet och är medveten. Hoppas kunna hitta någon välvillig som kan besiktiga installationen och göra inkopplingen.
// Assar
Regla ner säger jag. Sen därdet behövs får man bryta bort taket "över det nya" och göra små fräsjobb mellan tak och vägg så att böjen blir så stor och bra som möjligt. Köp gärna lite dyrare slang. Kostar kostar inte nämnvärt mer än vad skit slang på biltema mm kostar. PM Flex är det enda Rätta.
Försök att undvika Kopplingsdosor i väggen utan dra allting till takdosan istället. Takdosor mm kan du köpa i stort sett vilka du vill. Dock är apparatdosor smidigt att ha med justerbar ring.. Tex vid kakel då man inte riktigt vet hur djupt dosan kommer från ytterkanten. Vill man kan man köpa betydligt dyrare Dosor men inget "krav".
Sätter du två dosor jämte varandra så ska dessa jackas ihop i varandras spår annars får man inte dit kombinationsramen utanför sedan.
Klamra slangen ordentligt! Köper du PM flex slang så ca en klammer per meter på längden. Skitslang får du spika 2 gånger på 30cm. Inför böjar och anslutningar mot dosor är det inte fel att sätta en eller två klammer precis jämte varandra. Risken minimeras bra mycket för att man råkas skjuta bort slangen från dosan när man drar i FK sedan.
1 matning Belysning och något enstaka uttag. 16mm slang 1,5mm fk (apparatdosa/Takdosa)
1 matning till Diskmaskin 16mm slang 1,5mm fk (apparatdosa)
1 matning till Micro. 16mm slang 1,5-2,5mm fk (jag drar alltid 2,5mm)
1 Matning till Spis 20mm slang 2,5mm fk 5 st ledare. Dock så kan du behöva gå upp på 4mm istället om du ska ha dit en stor spis etc. (Spisdosa)
1 matning till kyl/frys 16mm slang 1,5mm fk (apparatdosa)
Värt att tänka på är att Dosor till Spis, DM, Kyl/Frys mm ska placeras så att man ej behöver dra ut respektive enhet för att kunna kopplabort kabeln. Till diskmaskinen brukar de flesta sätta uttaget under diskhon. Kylfrys brukarman normalt sett sätta i överskåpen.
Bör du klara dig en bra bit på.
Tack för ett mycket uttömligt svar!
Så får det bli. Bygger på med glespanel 28*70 cc30 eller 40.
Jag hade tänkt dra en matning till alla sex uttagen i köket, eller är det bättre att ha en separat matning till de fem uttagen vid bänkarna och en för belysning och uttag vid golv (till dammsugaren)?
Det är lite trångt mellan råspont och tak, så de mest grunda takdosorna blir aktuella. Dessa ser ut att bygga ungefär lika med glespanel + innertak, och ger begränsat utrymme för kopplingar. Skulle tro att max fyra trådpar får platts, och i så fall behöver jag jvå dosor för denna manöver.
Hällen är på 3*16A så 2,5mm2 borde räcka.
Belysningen blir LED, både till bänkar och i tak. Är det ok att placera uttag dolt ovanför överskåpen och bakom borttagbar list för dessa? Även drivdonen tänkte jag gömma där. Funderar även på om jag skall sätta uttag eller om jag skall göra något fast montage, dessa skall även vara dimbara.
Mikron kan även fungera som ugn + att det är en separat ugn. Båda säkras med 16A. Jag tänkte ha två enkeluttag strax ovanför dem i ett högskåp. Är det bra att dra helt separata matningar till dessa, eller skall jag mata två faser, nolla och jord i ett rör till dosparet?
Funderar även på om jag skall sätta perilex till hällen eller vinna platts bakom lådorna och sätta dragavlastad dosa.
Funderade på köksfäkten, skall den ha separat matning?
I kök vill man ha mycket kräm, minst 2 grupper bara till uttag för allmän användning. Det ska räcka till kaffebryggare, vattenkokare, köksmaskiner, etc. En av grupperna skulle kunna användas till belysning och därmed passera takdosan. Måste den vara grund? Du kan väl borra upp ett hål så att den sticker upp lite i isoleringen?
Micro, kyl, DM bör helst också ha varsin egen gruppledning, dvs har man möjlighet så snåla inte! Köksfläkt brukar dock inte ha en egen grupp utan den kan du nalla från belysning eller uttag.
Häll + ugn ska också ha sin egen grupp, 2.5 mm² och 16 A. Ett extra plus i kanten är varsin grupp här också, vilket kan bli aktuellt om häll och ugn inte är placerade bredvid varandra. Givetvis ska du ha ett fullkopplat perilexuttag till hällen. Uttaget till ugnen bör du välja med omsorg (bra kvalite), likaså stickproppen, då det finns rapporter om schukouttag till ugn som brunnit upp.
Dolda uttag är ok så länge det på något sätt framgår att de finns där. Nästa ägare vill ju kunna hitta uttag och drivdon till belysningen. Uttag eller fast inkoppling beror på... Hur har du tänkt styra belysningen? En trådbunden dimmer på väggen kan visserligen styra ett uttag bara det märks upp med max belastning. Men vissa dimmers har tryckknappsstyrning vilket inte lämpar sig över ett uttag.
Blir lite tokigt om dosan inte går att fästa i något, så det blir nog Takdosa VP-2 26mm, IMT36340 som används att koppla i.
Gott, då blir det:
3st 16A till häll 11,1kW (trippel)
1st 16A till mikro/ugn
1st 16A till ugn
1st 10A till kyl/frys (förbi jfb)
1st 10A till diskmaskin
1st 10A för belysning + 1st golvuttag
1st 10A för uttag vid diskbänk (tre dubbeluttag)
1st 10A för uttag vid bänk (två dubbeluttag)
Vad gäller dimmrarna så är det som du nämner en som tyvärr dimmas med tryckknapp. Den andra skall jag använda en fibaro-dimmer till. Det skulle vara bra om man kunde hitta något drivdon för 700mA LED som kan dimras på primärsidan.
Som Bo säger så kan man såga upp hål i gamla taket så att man får in en riktig takdosa. Är man lite klurig så brukar man kunna få fast dom.Att t.ex. sätta Thorsmans gröna takdosa bara för att den bygger så lite möjligt är att likställa med att pissa på sig själv när det är kallt, det är varmt först men sedan blir det kallt! När man ska göra kopplingar är det inte kul. Jag fick byta ut en sån dosa en gång till en större när det blev lite mer kopplingar än först tänkt i den takdosan.
Nu ska du förvisso sätta en lite större takdosa än den så det är ju bra!
//Patrik
Gott, då blir det:
1st 16A till ugn
Kyl frys gruppen där hade jag valt en personskyddsautomat (en kombinerad automatsäkring o jordfelsbrytare). Den minskar brandrisken vid fel i kompressor m.m
Assar63
Gott!
Skall fnula till en lite större dosa och sätta dit en personskyddsautomat för kyl/frysen
Jag hade antingen kör kyl/frys på ordinarie (ensamma) JFB eller så hade jag delat centralen på två JFBer.
Assar63 och 1 till
