Köpte ett förkromat kopparrör på Biltema 12 mm x 2000 mm och tycker att röret är för mjukt. Håller man i den ena ändan så böjer sig röret av sin egen tyngd. Köpte ett motsvarande rör på Bauhaus och det var betydligt styvare. Mina frågor är: Är ett mjukare rör sämre än ett styvare eller kan ett mjukare rör vara mindre känsligt för att t.ex. frysa sönder? Kan man blanda kopplingar från olika tillverkare till valfritt rör
Krilleman
Röret du har köpt är glödgat, därav mjukt. Samma mjukhet som ett prisolrör!
Ett "vanligt" kromat kopparrör kallas för halvårt. (det du köpte på Bauhaus)
Och vanliga kopparrör klassas som hårda och är den enda typen som är OK att montera utan stödhylsa!
Märke av koppling spelar ingen roll, glödgade och halvhårda kopparrör SKA man använda stödhylsa till!
Kopparrör oavsett typ tål inte genomfrysning utan spricker upp/svulstar upp och byte är enda lösningen. Det bästa är att tömma kopparrören, alternativt lägga i/på värmekabel om frysrisk finns!
Hård Halvhård Mjuk
R290 R250 R220
glödgade och mjuka skall man använda sig utav stödhylsa
Halvhårda kan du avgöra själv om du vill ha stödhylsa. du måste inte men!
Det är inte så att det ena röret är "bra" och det andra "dåligt". De är till olika ändamål.
Det mjuka röret är lätt att böja; man böjer det med händerna till önskad form. Å andra sidan är det svårt att få rakt.
Det halvhårda är rakt och fint när man inte böjt det. Det är bra när man har röret synligt långa sträckor. Å andra sidan måste man ha hjälpmedel för att böja det snyggt, och det är mycket svårare att hantera om man ska göra komplicerade böjar.
Krilleman
Här har du fel! Om det är något säkervatten trycker extra mycket på, så är det att man ska läsa montage-instruktioner för respektive produkt du tänkt installera!
Alla som tillverkar kromade kopparrör rekommenderar stödhylsa även i halvhårda kromade kopparrör! Purus... Trio... mfl.
Så om du struntar i stödhylsan är ditt val, det rätta valet är att använda dom när så står!!
Finns det någon nackdel (förutom dom stackars enkronorna som hylsan kostar) med att använda stödhylsa, även där reglerna inte stipulerar att man måste?
Vet inte om de påverkar flödet eller ljudnivå - den enda nackdel jag märkt med dem är att de lätt ramlar ur när man skall montera rör. :D
Nej.
Spelar det stor roll vart man köper rören? Mao är biltema, rusta, ÖoB (om dom nu fanns på sista två), eller ska man hålla sig till dyrare varianter?
Krilleman
ÖoB har samma leverantör som grossisten, purus "pap-rör" har jag sett på flera orter...
Som mycket annat kan tilläggas...
Motoroljan på biltema kommer från samma fabrik som Statoil får sina leveranser...
