Funderar lite på hur det blir bäst att bygga ryggåstaket.
Beställer färdiga takstolar och limträbalk..
Hur hade ni gjort det ?
Förutsättningar = innetakpanel ska gå från limträbalk ner till takfoten 300mm isolering takstolen är 9".
Vill gärna ha en "genomskärnings" förklaring.
Exempel : takpanel,längsgående 3x2,takstol 9x2 det blir 300mm sen luftspalt 30-50mm osv...
Obegripligt... eller :-X
Bob_the_builder
Kan ju beskriva hur vi gör. Nockbalk i limträ. På den vilar takåsar (prefab) bestående av 2 st 45x195 ovanpå varandra (sammanfogade i sida med spikplåt).
Ovanpå åsarna har vi råsponttak. På insidan har vi spikat 22 mm läkt (tre i varje fack) och masonit. Sedan fyller vi facken med isolering 145+220 mm. Innanför den diffusionsspärr, glespanel 28x70 och innertak.
Prefab på takåsarna, gissar att du gjort dem själv. Hur tätt mellan spikplåtarna har du?
Bob_the_builder
Nix, jag köpte dem från Nässjö Takstolsfabrik tillsammans med resten av taket (fackverkstakstolar). Det är spikplåt, dvs sådana med tänder som pressas in i virket. Skulle tro att det är ca 150 cm mellan plåtarna. Kan mäta i morgon om du vill veta exakt.
Ok tack! Det räcker bra!
