8 934 läst ·
7 svar
9k läst
7 svar
Förhöjda odlingsbäddar i sluttning
Vi har en tomt där den del vi vill odla på ligger i en stark sluttning åt syd med mkt sand. Mums säger jag - trots att jag har liten erfarenhet av odlande. Området är kanske 10 meter brett och 15 meter djupt, upp tiil huset.
Nu tänkte vi göra förhöjda odlingsbäddar i sluttningen. Hur gör man det bäst; trä, betong eller kanske vårt överblivna tegel? Mått?
Kanske ska kunna vara fönster (varmbänk eller vad heter det nu) på en del men kanske inte på allt?
Runt om ska vi sätta en del bärbuskar och fruktträd.
Längst ner sluttar det inte så mycket längre utan planar ut - fast det är fortfarande hög andel sand. Ska man sätta något spec där (kanske blir fuktigare där?)
Vi ska sätta in en tappkran för sommarvatten någonstans.
Borde vi ta in en planeringsexpert? Vi har satt massor av frön - nu är det "bara" infrastrukturen som ska till...
Hej, jag byggde som högst kanske 80 cm, jag byggde i halcirklar och tot. längden kanske blev 3-4 meter.
Med natursten så var det riktigt tungt!!
Hittar inga bilder värda att visa tyvärr, men det jag kan säga är att det blir snyggast om man tar murbruk mellan stenarna när man murar upp dem, det går att passa in mycket bättre och enklare.
Har gjort en enligt ovanstående och en annan enligt stora tunga stenar med sand emellan... sanden rann sedan bort
med första bästa regn och det är inte alls lika snyggt.
