Hur bär man sig åt för att göra en förhöjd kantbalk? Kan man gjuta det i två omgångar. Vill inte andvända lecablock.
A. Maskinhall/verkstad, 200m2
B. 400mm L-block, redan inhandlade, så 10 cm spolkant.
C. Sandwich panel på utsidan(isolering med plåt), regelvägg på insidan. Vilket gör en 300mm bred kantbalk.
1. Om man gjuter plattan och lämnar kvar 10cm upp till kanten på L-blocken. Hur bygger jag formen/fäster formen på insidan för att kunna gjuta? Armeringen kommer sticka upp ur plattan/voten hade jag tänkt.
2. Ungefär hur länge måste det gå innan man kan bygga formen? Dagen efter, är det för sent för att cementen skall brinna ihop ordentligt med varandra?
Fler förslag. Kan man gjuta i två omgångar. Typ först kantbalk och sen plattan dagen efter?
Jag tror det är sundolitt som har ett tillbehör till sina garageelement. Det är en kvarsittande form som man fäster till isoleringen under plattan och då kan du gjuta allt i ett stycke.
Annars kan du gjuta i två etapper som du skriver, platta o kantbalk först och sedan förhöjning. Kratta ytan på plattan vid gjutning där du sedan ska gjuta förhöjningen.
Uppdaterad, gärna fler svar 221225
R Ronja7910 skrev:
Fler svar önskas 221225!
