Simpel fråga förhoppningsvis. Skall flytta ett parti gammal marksten i trädgården som ligger till ingen nytta. Dessa stenar kan få en ny uppgift nu.
Men har ingen tid/lust att ordna till området där dessa legat just nu, det kan bli till sensommaren eller tidig höst. Under tiden vill jag undvika att för mycket ogräs och annan skit som kan tänkas finnas där får fäste. Räcker det med att lägga ut pressening för att förhindra solljus från att nå området till jag har mer tid att fokusera på området ? :)
Bästa svaret
F Flaska skrev:
Gärna dubbla lager presenning av mellantjocklek (typ något som denna på 200 g/m²) brukar räcka för att förhindra det mesta. (Även ett lager går underverk jämfört med att låta det ligga öppet så klart.) Se till att i alla fall utkanten av den ligger tätt mot marken: ju mindre ljus, vatten och luft som kommer åt, desto färre saker växer. Om du har ork och möjlighet så lägger du några kilo per kvadratmeter på den: om den ligger helt tryckt mot marken så blir effekten i min erfarenhet betydligt bättre än om den ligger "löst". Det gäller att få bort både ljus och syre. Spendera en timme på det nu, så kan du lämna det hur länge som helst. Längre är rentav bättre! Allt förutom särskilt härdiga sorter har dött och ruttnat bort efter ett par år.
Tack för ett bra svar, skall se till att det blir ordentligt täckt, utsträckt och nedtyngt då för att förhoppningsvis slippa ogräs och annat tills jag har ordnat till det och fått en etablerad gräsmatta där
halper
Glöm inte före- och efterbilder så du kan uppdatera tråden när du drar bort presenningen! :D Alltid kul med praktiska erfarenheter.
Düsseldorff
Utvikta dagstidningar lagda omlott funkar fint. Blöt ner dem och lägg några stenar på.
Bra att veta, själv har jag ingen prenumeration så kan inte testa själv så får nog köra presening.
Ja, det får jag försöka komma ihåg att göra, blir lite intressantare trådar då
