Hej! Har problem med att det börjar röka in i vår öppna spis - det är inga problem när det är bra drag i eldslågan men när den efter ett tag börjar brinna ner så tappar den tryck och röken kommer in.
Jag har provat det mesta, bland annat att öppna på lite fönster för att skapa ett övertryck så luft inte vill komma ner genom skorstenen. Och genom att det brunnit på bra i spisen inledningsvis så bör ju skorstenen vara varm så det blir bra luftflöde uppåt. Veden jag har är förvarad inomhus, torr och fin.
Det tips jag inte testat är att minska på spisöppningen i höjdled så det inte finns så mycket utrymme för röken att komma in. Först tänkte ja lägga värmetåliga tegelstenar undertill men tror det kommer se dumt ut att stapla och ha den fina brasan ett par decimeter upp, tror mer på att sätta en plåt som sticker ner en bit från spisöppningens övre del.
Vad tror ni om det? Bör jag prata med en plåtslagare om det, eller har ni andra idéer om vad som kan vara problemet?
I vår stuga satte vi in en plå i överdelen vilket gjorde nytta.
Den är L-formad med den nedre delen pekandes in mot spisen, jag minns inte vilket universitet man testat fram detta vid men tanken är att den svalnande röken skall ta vägen in mot elden, värmas upp och försvinna upp i skorstenen.
Tackar - har du någon bild? Böjde ni till en egen plåtbit eller hur gjorde ni?Fario skrev:
Gav det god effekt?
Har bara en bild just nu som någorlunda visar plåten (en av döttrarna tänder eld). Den sitter med två mindre skruvar och är inbockad i nederkant så det bildas en liten "hylla" som -vad jag förstår- tvingar röken vidare bakåt mot elden.
Min svåger gjorde det, han bor i närområdet och är också van vid plåtarbete från jobbet.
Jag kan för ögonblicket inte hitta den rapport som togs fram vid ett universitet om rökfångsplåtar men här en liten enkel artikel:
https://www.viivilla.se/artiklar/2002/09/17/nytt-liv-i-gamla-spisen/
· Korpilombolo
· 3 610 inlägg
En braskassett kanske? Finns det ventilation som konkurrerar om luften inomhus?
Spontant så borde fokus vara på att förstå varför en varm pipa inte har tillräckligt med drag för att röken även mot slutet ska sugas ut. Något där känns inte rätt...
Har det alltid varit så? Är pipan kontrollerad i sin fulla längd? Tegelsten som hamnat snett, spjäll som fått sitt eget liv, fågelbo i pipan uteslutits? Ventilation som nyligen rensats som har ökat undertrycket markant inomhus?
Vet inte hur det varit historiskt vi flyttade in för ett år sedan och först nu börjat elda. Jag har kollat med Brandskyddskontroll att den är godkänd för ringa bruk och med sotare som relativt nyligen besiktigade den.M myrstack skrev:Spontant så borde fokus vara på att förstå varför en varm pipa inte har tillräckligt med drag för att röken även mot slutet ska sugas ut. Något där känns inte rätt...
På husbesiktningen fick säljarna anmärkning på att den uppvisade mindre frostskador och väderskydd. Säljarna monterade ett väderskydd för att åtgärda detta och jag har faktiskt inte varit uppe och kollat närmare på det, om något kan se konstigt ut. Jag har tänkt att det bör se ut som det ska eftersom det inte kommer in någon rök när det är bra drag på brasan.
Jag har visserligen tre fläktar monterade i WC, badrum och tvättstuga på samma våningsplan som jag inte testat stänga av helt när jag eldar, tycker det borde kompenseras av att jag öppnar fönster samt tilluftkanal nära spisen och dörrar samt om jag tänder en tänare nära eldstaden så ser lågan rätt stabil ut.
Jag ska testa stänga av frånluftfläktarna samt inspektera skorstenen närmare.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Jag var uppe på taket nu för första gången. I samband med besiktning när vi köpte så satte ju säljarna upp ett riktigt väderskydd men tog inte bort de tegelpannor som de lagt ovanför skorstensmynningen (?). Tog bort dem och noterar klart bättre flöde när elden börjar brinna ner och ryka mycket.
Jah satte upp en horisontell rökfångstplåt enligt detta: https://www.viivilla.se/artiklar/2002/09/17/nytt-liv-i-gamla-spisen/
Det blev mycket bättre men måste fortfarande ha ett fönster öppet och lite drag genom huset, antar dock att detta är naturligt eftersom vi saknar spaltventiler.
Här är en lång avhandling om metoden: http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:11860/FULLTEXT01.pdf
Söker tvättställsblandare med riktig sidodusch för hela kroppen.
Badrum -
Hur förhindra att sand sugs in i havsvattenpump?
Vatten & Avlopp -
Bygga grind, konstruktion som förhindrar att det hänger sig?
Trädgård allmänt -
Mamma fått skriftlig varning från Brf terrassdörr öppen för ofta
Ventilation -
Hur ska ”handfatsproppen” hopsättas och monteras?
