Har en friggebod där väggbeklädnaden är plywoodskivor. Innanför dessa sitter en fuktspärr. Nu vill jag sätta innerväggar av råspont på en liten läkt för att det ska gå enkelt att sätta upp råsponten. Dvs. jag får råspont ytterst, sedan en liten luftspalt, och därefter plywood, fuktspärr isolering m.m.
Hur blir det då med fuktspärren som sitter? Är det OK som det är? Jag vill inte riva ner skivorna men undrar om fuktspärren kommer ”för långt in” i väggen?
Det skall inte vara ett problem. Eftersom det sitter plywood på väggen så kan du ju dessutom sätta råsponten direkt mot den om du du bara håller skruven korta så du inte punkterar fuktspärren.
