Bor i parhus i villaområde med fast kabel-TV i alla antennuttagen har planer på att bygga ut med 3 uttag till i huset.
Kabeln som ligger i rören idag är orginal 1979. Mätte upp dem till 60 ohm idag och har en signal på 75-80 db.
Frågan som lyder är:
Kan jag bara utöka anläggningen med ny antennkabel? Dagens koaxialkabel är ju på 75 ohm eller måste jag få tag i 60 ohms kabel???
Jag räknar med att gå från ett befintligt uttag till de tre nya via en splitter. Nån som har en kvalitativ gissning på hur stor förlusten blir? Kablarna blir ca 20-25 meter per styck till de nya uttagen.
0,1 db per meter kabel brukar det väll vara? ca..
Splittern dämpar 5,5db,
