Har en gräsklippare briggs straton som startar med startspray men dör efter några sekunder.
Har bytt bensin då jag fick in vatten I bensintanken efter detta så startar den inte.
Gnista finns .
Vad ska jag göra?
  • Gräsklippare av märket Briggs & Stratton, med rostig och slitna delar, placerad på en gräsmatta och bredvid en burk startspray.
Unikt namn
Dör den får den efter startsprayduschen väl inte tillräckligt med bränsle.
Rengör förgasare, ersätt ev bränslefilter, kolla bränsleslangar.
redarn och 1 till
Får göra detta.
Gick ju som en klocka innan det kom vatten I tanken.
Säkerställ också att ledningen mellan tank och förgasare innehåller ren bensin och inte vattenblandad bensin.
kar013
Tack för tipset!
Troligen vatten i flottörhuset i förgasaren, du måste öppna upp den och rengöra.
fusion
På den motorn finns ingen bränsleslang, inget bränslefilter och ingen flottör. Hur länge stod den med vatten? Med lite otur har det börjat korrodera inne i förgasaren. Om du är säker på att allt vatten är ute ur tanken och den ändå inte startar så är det dags att skruva isär förgasaren och se till att få ut allt vatten ur den också. Det finns som sagt ingen flottör eller flottörhus. Men det finns en behållare med motsvarande funktion som du kommer åt genom att skruva loss förgasaren från tanken. Akta membranet som sitter däremellan.
RobbanMar och 2 till
Säkert membranet som blivit dåligt. Har 2 Briggs klippare själv, ena med standard förgasare och ena är samma modell som TS.
Gå in på
och följ råden där, grym kanal för gräsklippare
Ca 1 vecka med vatten, tyvärr..innan jag kom på det mör jag skulle starta den igen.
Man bör undvika köra på vanlig bensin i alla klippare. Har inte så mycket problem i min Huqvarna klippare med samma förgasare som TS. Men i min Klippo med vanlig flottörförgasare fälls det ofta ut vatten både i tanken och flottören. Kör jag på Aspen så har jag aldrig problem .
Har köpt renoveringskit till Husqvarnan som har Pulsa Prime förgasare, köpte eftermarknads från Reservdelar online, har för mig Anders i videon ovan länkar till delar
