Har ett enplans kedjehus byggt 1977 på platta i Stockholmstrakten.
När vi kom hem från landet idag visade det sig att köksavloppet verkade vara igensatt. Efter att man låtit vattenkranen rinna en stund i diskhon så började det stiga upp i slasken intill. Efter avstängning av kranen rann det sakta ut igen.
Efter en del funderande och letande efter rörjour på nätet så provade jag att hälla i kokande vatten i portioner om 6 liter. Till att börja med var det lika som när man använde vattenkranen, men efter några gånger så "släppte" det och nu rinner det ut som det brukade förut. Hetvattnet har kanske lossat nån beläggning i rören...
Min fråga gäller något jag såg på en webbsida tillhörig en rörjourfirma. Där stod det att det är viktigt att regelbundet renspola avloppen i ett hus.
Är detta något som brukar göras? Är det i så fall "allmänt känt" att det skall göras?
Själv har jag inte gjort det någon gång sen vi flyttade in (i aug 1977) ....
Eller kanske det är skrämskott från jourfirman för att få mera jobb?
harry73
Nja,, det är i alla fall billigare att få dom komma på vanlig arbetstid med bra framförhållning än på julafton.
Så om du misstänker att avloppe kan ha mycket beläggning, då är det smart att spola avloppsrören. Jag vet dock ej om jag skulle fara så smart
Sitter lite i samma sits som TS men ett hus från 58. Har ingen aning om och i så fall när avloppen är spolade, har bott i huset i 2 månader. Delar av avloppsstammarna är bytts i samband med renovering av badrummen för några år sedan.
Hur sker spolningen, är det kalltvatten och högtryck eller varmvatten och högtryck?
Vågar man spola avlopp från 58. Förstår att det inte går att svara på med säkerhet för just vårdat hus, men generellt?
Man spolar bara rör om det finns ett behov. Och om man har ett system där man av erfarenhet vet att det sätter igen så kan det vara en bra sak att spola förebyggande, en gång om året tex.
Då kan man även köpa en rensslang till en högtryckstvätt och lära sig göra detta själv. Kostar ungefär som en spolning för en billigare HT.
Det brukar spolas med kallvatten och högt tryck, vissa bilar har möjlighet till varmvatten, men det gäller nog endast de specialiserade spolbilarna.
Spola ett gammalt system kan vara riskabelt, om gjutjärnen är i dåligt skick kan en spolning lossa eller bryta igenom väggen på ett dåligt rör. Är det nybyggt eller renoverat kan en filmning vara vettigt, dels för att inspektera varför det sätter igen (vilket ett nytt system inte ska göra i normalfallet) och dels få en bild av var nytt möter gammalt, och vilket skick det gamla är i.
varmkorv
Nu jobbar jag visserligen med flerfamiljshus men vi ser till att spola kåkarna lite då och då för att förebygga stamstopp. ett problem är dagens snålspolande toaletter, en IDO39 tex spolar med 12 eller 14L om jag inte minns fel vilket är en viss skillnad mot dagens.. Sen har vi detta förbannade stekflott som hälls i slasken (men mot det brukar tipset som ts fick hjälpa hyfsat).
varmkorv
