Hade en elektriker förra året till att byta hela mätarskåpet i samband med att solelen sattes i produktion. Nämnde då att jag skulle senare behöva koppla in fler av våra byggnader (*) direkt i mätarskåpet, de tre tomrören nedanför skåpet är till tre byggnader som ska få ny matning.
Fick ett Garo-skåp installerat av elektrikern och det var väl bra så. Förutom att det är galet trångt vid utgående plint (längst upp till höger under plåten). Ser absolut inte att det går att koppla in en enda kabel till där, det är redan 3st 5G6 anslutna på den. Tre nya är helt uteslutet..
Kan man dra ut endast en enda 5G6 ur mätarskåpet och sätta en kopplingsdosa av något slag under mätarskåpet där man fördelar vidare ut till de olika byggnaderna? Vad skulle det i såna fall vara för nån dosa/skåp?
* Två byggnader saknar matning helt idag, en har matning via bostadshusets säkringscentral. Har grävt tomrör ut till alla dessa byggnader.
Det ser ju ut som att du har plats för en vettig låda till vänster om skåpet. Det är en bra lösning och det är redan alldeles för mycket i mätarskåpet. Skåpen är tyvärr dåligt upplagda för att kunna utnyttjas för mer än i princip in/ut en anslutning och ev någon grupp avsäkrad via slitsen upptill.
Ska du bara parallellkoppla allt kan du sätta plint i någon lämpligt stor robust plastlåda. Om du vill sätta någon säkring eller brytare välj en motsvarande centralkapsling med plats för både plintar och komponenter.
Fick äntligen tid till detta. Kom på att det gamla mätarskåpet var ändå användbart och helt gratis. Slipade av den, tanten fick måla om den, ordnade nya flänsar med förskruvningar och så monterade jag in ett Hager Gamma i den. Det blev rymligt och bra med plats om än lite stökigt med ledningar "åt alla håll" men den biten är det inte mycket att göra åt. Tre stycken sticker upp mot takkanten och tre (just nu bara en) går ner i markrören. Den blå slangen är nätverk från ett annat hus som bara är förbipasserande till korskopplingsskåpet.
Något år får jag göra vid fasaden men det är, tro det eller ej, inte det värsta på fastigheten just nu.
