Jag vet inte om man får fråga om sånt man inte har behorighet att utfora sjalv men vi kan ju lotsas att jag har ett akademiskt intresse ave last delning.
Det ar så att jag håller på att bygga en liten stuga dar jag fordelar uttag och belysning på två olika sakringar. Det jag kommit till nu ar badrum och kok, och dar kommer det att vara lite storre laster så dar undrar jag hur man bast fordelar på de tre faserna jag har till buds.
Inkomande el ar 16A tre faser. Jag kommer att ha foljande "apparater" i kok och badrum och vill forbereda ror-dragandet.
Badrum: VV beredare, Golvvarme el (ca 4 m2), tvattmaskin + belysning
Kok: Kyl/frys, Induktionshall (mindre), inbyggnads ugn, något eluttag for micro och/eller apparater.
Jag tanker mig att fordela kokets forbrukare på två faser, och kora badrummet på den tredje. Sakra upp 13A.
Tycker ni alla "tyngre" maskiner/forbrukare skall ha en egen sakring (typ VV beredare, tvattmaskin, spis, ugn,), eller kan man fordela det på något finurligt satt - typ att Kylskåp och Spis går på en och ugn på en annan, VV egen och tvattmaskin egen, och sedan lagga upp uttaget i koket på någon av grupperna som inte anvands samtidigt.
Tacksam for synpunkter och lite ideer for er som gjort något liknande.
Detta ar enbart en stuga så det kommer inte att anvandas lika "aggresivt" som en villa, men jag vill andå inte snåla så att sakringar går om man kor ugn, och mixer samtifigt, eller att hela koket går om man dammsugar.
MVH
NiB
A
Exempel på hur en liten gruppcentral skulle kunna se ut för din installation:
1, häll
2, häll
3, ugn
4, vvb
5, vvb (det är alltid bäst ut lastfördelningssynpunkt att köra på flera faser så långt det är möjligt)
6, tvättmaskin
7, kyl-frys
8, uttag i kök
9, belysning och uttag + golvvärme
Det enda man behöver tänka på vid denna fördelning är att inte göra klyftpotatis medan man tvättar badlakan. Jeans och sockerkaka går bra.
Hej Tack for tipsen. Vi får be gasterna undvika klyftpotatis och tvatt.
Två foljdfrågor.
Du anger två sakringar på hall och VVB. Inte riktigt med på detta? Båda dessa forbrukare ar ju på 220V. Då racker det val med en en fas?
Om du vill kan du aven ge forslag på fasfordelning, t ex Fas I -> 1,7 och 9 osv.
A
L1: 1, 4 och 7
L2: 2, 5 och 8
L3: 3, 6 och 9
Även om en förbrukare är på 230V så kan det vara möjligt att ansluta den till flera faser för att fördela lasten bättre.
En spishäll t.ex skulle behöva en 20A säkring för att kunna köras relativt smärtfritt på en fas, man kan då nyttja 4,5kW. Om man istället ansluter hällen till 2st 16A säkringar så kan man nyttja lite drygt 7kW, men fördelat på två faser, där varje fas belastas med 3,5kW istället för 4,5 som vid enfasanslutningen.
Tack for forslaget
"Även om en förbrukare är på 230V så kan det vara möjligt att ansluta den till flera faser för att fördela lasten bättre" Ok, INtressant... det visste jag inte att man kunde gora. Hade for mig man fick 380/400V om man blandade ihop två faser, alternatvit att man fick en "brygga" mellan faserna som påverkar hela anlaggningen.
Två foljdfrågor.
Du anger två sakringar på hall .
Ofta går hällen att brygga beroende på vad du har tillgängligt
Varmvatten beredaren är ofta försedd med ett element som ger 3000w vid 400v drift. En anslutning som innebär två faser utan nolla.
När man ansluter samma element till en fas + nolla blir effekten 1000 w vid 230 V enligt " Ohm s lag".
Till detta kommer naturligtvis skyddsjord.
ok, då tror jag att jag har koll på grunderna så jag kan forbereda rordragningen. Ar det 2 faser utan nolla så bli det ju samma storlek (16) på ror och slang. Massa ror blir det :)
Det smartaste är att dra med en blå nolla också. Fyra ledare på 1.5 mm2 är inget problem i en 16 mm slang.
Då blir färgerna brun, svart, blå , gul/grön.
ok, jag tror jag fått svar på mina frågor och aven lart mig lite nytt.
Tack igen for all input.
Emil_K skrev:
1, häll
2, häll
3, ugn
4, vvb
6, tvättmaskin
7, kyl-frys
8, uttag i kök
Det kan vara lite tråkigt att ha all belysning och nästan alla uttag på samma dvärg. Det blir väldigt mörkt om dvärgen bryter eller man av någon anledning vill bryta spänningen på den gruppen. Exempelvis kökets allmänbelysning skulle nog jag lägga ihop med kyl/frys.
Bara en liten kontrollfråga, du har väl tänkt in en jordfelsbrytare i det här också?
