3 702 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Fördelarskåp för cc 300
Jag bygger badrum på andra våningen i mitt hus och reglar cc 300 i vägg för att passa våtrumsgipset. Har tittat på Roth RiR och tänkte placera fördelarskåpet (se bilaga) i någon av badrumsväggarna. Mitt problem är att smalaste skåpet är 350 mm.
Är det någon som kan tipsa om ett fördelarskåp som passar i min vägg eller är det bara att bygga om? Antar att fördelarna och ledningarna ändå behöver visst utrymme.
Eller har någon tips om hur jag bygger vattenskadesäkert med RiR dragna i väggen. Var koppla ihop allt?
/fremag
/fremag
Hej Fremag
Tyvärr kan jag inte hjälpa dig angående mindre fördelarskåp, de som jag har hittat är som minst 35cm*35cm. Då har jag tittat på Uponor samt Lagerstedt&Krantz skåp. Skulle jag vara du så skulle jag bygga om och och bygga in detta skåp.
Om du vill ha mer info så tycker jag att man ffår mycket matnyttigt både på uponors hemsida
http://www.uponor.se/Templates/DynamicFileListing.aspx?id=2102
eller på Lagerstedt
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Produkter--System/LK-Universal/
Du har säkert hittat återförsäljare på nätet som säljer det du behöver, men om du inte har kan jag rekommedera
http://www.dinvvsbutik.se/
Väldigt enkelt att söka rätt på det som man behöver med hjälp av RSK nr.
Vet inte om om denna info är till någon hjälp eller om det egentligen vad det som du efterfråga, men jag hoppas att den kan underlätta.
eller på Lagerstedt
Varför inte bara växla av en regel då?
Eller missar jag ngt av problemet... :S
Hej.
Håller på med att färdigställa rördragning (avlopp, varm o kall vatten dragning, golvvärmens till och retur ledningar) har samma funderingar att ha fördelarskåpet i badrummet ( under handfat/bänk ).
Vill bara försäkra mig om : är det okej att ha ett fördelarskåp i ett badrum ??
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Hej och tack för svaren. Jo jag har också studerat dessa hemsidor. Ger bra info tycker jag.
Jag tror att det är smartast att ha fördelarskåpet med lucka i angränsande rum annars bryts väl tätskiktet? Dräneringen däremot ska gå till badrummet.
Det är helt ok att regla om i mitt fall, men jag kom på en bättre lösning. Då jag har mindre än 10 meter från källaren till tappställena så blir det att dra fem separata ledningar och ha synliga kopplingar i källaren (i rum med golvbrunn). Då slipper jag den dyra kopplingsskåpet. Tydligen är flödet till badkaret mest kritiskt. Till toa och tvättställ kan man dra upp till 15 meter med dimension 15x2,5 (med hänsyn till tryckfall).
/fremag
/fremag
