Jag ska styra bevattning och allt är klart.
Enda som strular är att det läcker mellan magnetventil och detta grenrör.
Jag har satt in O- ringar mellan grenrör och magnetventil.
Funkar ej, läcker fortfarande.
Jag undrar hur man ska få detta tätt på bästa sätt. Man kan ha vulktejp, nån gegga emellan ?
Det blir läkare när rörets är fyllt och det blir tryck.
Grenröret har utvändig gänga 1/2 och magnetventilen invändig 1/2 gänga
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Du tänker nog på gängtejp, inte vulktejp. Annars är lin och pasta ett bättre alternativ om det är mässingsgängor i ventilen.
Produkter som diskuteras: "gängtejpen"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
· Västernorrland
· 11 695 inlägg
Frågan är också var du satt oringen? Det är ju inget som hör hemma i koniska rörkopplingar överhuvudtaget?
Lin och pasta är det bästa oavsett material skulle jag tro.
